Страница 34 из 69 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #331
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Вывод show all
    Что показывает? (написать текстом). У меня нет поддержки HTML5.
  2. #331
  3. #332
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Можно сказать точнее, если известен адрес РКС и вектор. В SHOW ALL показывает 177130 и 230
  4. #333
    81
    65 сообщений
    Что показывает после команды DIR HD: или DIR HD0: ?
    Можно попробовать ещё DIR HD1: и DIR HD2:
  5. #334
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В общем, не видится винт из rt-11 командой dir ни как c:, ни как my0:, my1:, hd0, hd1:, sy:.
    Хотя и странно, что DIR SY: ничего (?) не показало
  6. #335
    22
    15 сообщений
    Показало - каталог загрузочной дискеты.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  7. #336
    81
    65 сообщений
    Для загрузки из RT11 надо набрать BOOT HD0:. Где 0 номер устройства (раздела) HD.
  8. #337
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Заметил странность - FD и HD - на одном РКС, хотя и разных векторах. Подозрительно несколько
  9. #338
    22
    15 сообщений
    Контроллер настраивать надо. В двух словах, там нужно опорную частоту подогнать под частоту синхронизации винча, чтоб мог сепаратор отделить данные от синхры.
    И как это сделать? Я подстроечным кондером сделал ровно 10мГц на ноге P13.18, этого недостаточно?
  10. #339
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если DIR ничего не дало, вряд ли пройдёт BOO
  11. #340
    81
    65 сообщений
    Перед тем как крутить кондер какая была частота? Дело в том что кондер был выставлен на этот винчестер (если конечно его не крутили раньше).
    Более простой способ это по чуть-чуть крутить кондер и давать команду DIR HD0: пока не появится каталог. Может быть каталог в устройстве под номером 1 или 2.
    RQDX тоже на одном адресе.
    Последний раз редактировалось MiX; 10.11.2018 в 12:36.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
