Страница 40 из 69 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #391
    249
    217 сообщений
    Найти (купить, украсть, одолжить на время) телестудийный ЭЛТ монитор PVM, и попробовать на нем.
    Не оно?
    От этого Неона (который оригинал) в комплекте был монитор МС6106.
    По цене и габаритам, примерно как качественный МС6106
  2. #391
  3. #392
    200
    138 сообщений
    Не оно?
    Оно, только покупается за полторы-две тысячи рублей. За 3-4 тысячи берется 14" более навороченный (Питер, Москва).
    В принципе я могу свой передать в Москву на исследования, если потом обратно вернут нерасколоченным.
  4. #393
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А ещё можно попасться на PVM который умеет только композит да s-video... Долгое время думал, что PVM только такие и бывают, а всё, что компонент+РГБ - это BVM....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #394
    200
    138 сообщений
    Хорошо, когда есть из чего выбирать. Но не будем делать из PVM культа!
  6. #395
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Лолкек) Ну в ваших краях и не такие животные водятся)
    SID-Blaster/ZX
  7. #396
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Куча времени убита с нулевым результатом: теперь вообще команда DIR HDn: не мигает винтом и выдает "Ошибка при чтении оглавления". Вообще работа с дисководом поразительно нестабильная на Неоне и причины даже примерно неясны: менял и дисковод, и БП, и дискеты и пробовал разные ПЛМ ставить с одними и теми же прошивками. Похоже нужно юзать эмулятор дисковода.
    Что касается МФМ-винта, то выходит это самая сложная часть Неона, я бы даже сказал она сложнее всего Неона.
    Немного поразбирался... Выглядит так, что вначале сделали конроллер жесткого диска по рекомендации из описания чипа WD1010 (это девичье название 1809ВГ7): буфер на размер сектора с использованием SRAM, АП6 для изоляции местной локальной шины (пока контроллер читает или пишет сектор из/в диск), ну и прочая рассыпуха для управления. А затем аналогичным способом прикрутили туда контроллер дискода ВГ72А, хотя нигде ничего подобного я не нахожу (поток данных с дискекты на порядок меньше, всем хватало классического DMA контроллера в процессорную память, локальную же память лепить было не нужно). В итоге крассотища и колхоз, но одновременно диск и флоп работаь не будут, плюс записываемые данные на диски не стабилизированы кварцем (можно в другую погоду на той же машине не прочитать, что на ней же написали ранее).
    Причём сращиваение произошло аж со входов данных от диска и флопа. Т.е. схема выделения данных (сепаратор MFM) у них общий. Можно попробовать в этом месте начинать резать сиамских близнецов. Если найти доступный сепаратор для жесткого диска как-то не получается, то для флопа есть простое решение в виде DIP8 чипа FDC9216/UM8326 (давно все уже позатаскивали сепараторы в новые версии контроллеров - удивительно что отдельные чипы нашлись).
    Для чего два подстроечных резистора на плате? Тот, что 1кОм приводит к зависанию при определенном крайнем положении.
    Настройка блока формирования сигналов сбороса, в том крайнем положении сброс не снимается никогда. Можно последовально добавить резистор, чтоб не пугаться когда плата не включается из-за этого после пайки.
  8. #397
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Проверил - все три нерабочие, так что по-прежнему, конвертер pal2gal дает более рабочие прошивки, чем компиляция..
    Ну а версии от 14 Ноября (после существенной переделки GALasm), так и не дошли руки проверить?
  9. #398
    22
    15 сообщений
    Так я вроде 16го еще отписал в почту:
    Не заработали и первый архив не грузится в программатор. Прошивки в софте стерха иначе как единицами и нулями не отображаются, потому никаких "P1-5304" или "50312D3533303420" там нету.
    Кстати V1 из прошлой (точнее даже позапрошлой) партии работает и возможно даже лучше оригинала, конвертированного через pal2gal (от которого видеосигнал нестабильным становится). Но это пока не точно, в ближ дни погоняю демку и понаблюдаю.
    В дополнение по V1 - она все-таки тоже не работает как надо: изображение не пропадает (как с версией полученной через pal2gal), но зато рябит местами.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  10. #399
    г. Красногорск
    Загрузить прошивку из jed файла полученную от galasm в программатор и затем выгрузить обратно в новый jed файл.
    Этот новый файл уже и анализировать - сравнивать со старыми jed файлами.
  11. #400
    22
    15 сообщений
    Кстати, а есть у кого идеи, что за штыри были использованы на модулях памяти в Неоне, и реально ли сейчас такие достать хотя бы в ограниченном количестве?
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
