Страница 48 из 69 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #471
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Именно имеет значение операционка, так как от нее зависит, какая там файловая система и где расположен первый сектор ФС. Если там ФС RT-11, то посекторно считать образ винта можно с 1 трека (дай Бог, чтобы оказался жив). Перекидка контроллера может помочь. Но не лучше ли отнести этот винт к владельцу 386 с рабочими мфмным и иде контроллером?
  2. #472
    81
    65 сообщений
    Эмулятор винта (в режиме ридера) умеет определять файловую систему?
    А сколько там секторов? Какой заголовок сектора? итд итп... Для того чтобы узнать надо прочитать трек.
    Чем?
    Чем родной контроллер не устраивает? Кроме того перекидка контроллера чревато небольшим отклонением скорости вращения (к примеру). Не все винты одинаковы при одинаковой модели.
    Нет не лучше. Там контроллеры со своей спицификой.
    Цитата Сообщение от Kinder5912 Посмотреть сообщение
    но выдает ошибку поиска при позиционировании на 0-ю дорожку
    Надо увеличить время ожидания в ридере.
    Кстати на винтах (не на всех) есть ещё таблица дефектации с завода. В контроллере есть ПЗУ где хранится информация для обхода дефектных участков.
  3. #473
    Считаю параллельное подключение контроллеров FDD и HDD порочной практикой:
    Как показал опыт с подключенным эмулятором, контроллер харда "ловит" сигналы от FDD. Эмулятор считает их глюками и просто радует нас их суммой,
    а вот контроллер флопа может и глючить по этому поводу. Сигнал #CS не переводит все выходы в импеданс (бегло посмотрел даташит). Надо разделить сигналы -
    для HDD свой шлейф, для FDD свой. И никаких соединений между собой внутри этих шлейфов.
  4. #474
    22
    15 сообщений
    При этом надо использовать один и тот же дисковод для исключения разброса характеристик дисководов. То есть записал на PC, потом это же дисковод подключил к Неону.
    Так тоже пробовали, не помогло.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  5. #475
    Об эмуле мфм я и не говорил. Диск ST-225 имеет геометрию 615 треков, 4 головки, 17 секторов на трек. Много писали о необходимости низкоуровневого форматирования при подключении мфмника к другому контроллеру, так что с 386 похоже я погорячился. Но с другой стороны, шанс что прочтется ненулевой и читаться будет все же на достоверно исправном железе. Заголовок сектора и использовавшееся контроллером Неона число секторов не сильно и важны, если будем иметь образ.
  6. #476
    Чем эмулятор, работающий в режиме ридера, отличается от контроллера mfm в PC?
    Я сегодня вечером попробую сдампить свой st225. По итогу напишу.
    Сдампил. С первого же раза. Подробнее тут: https://zx-pk.ru/threads/29092-repli...l=1#post988464
    Последний раз редактировалось Kinder5912; 25.11.2018 в 23:54.
  7. #477
    81
    65 сообщений
    Кто сказал что там 17 секторов? Как разметишь столько и будет секторов. Треки тоже можно не все размечать. Так же и с головами.
    Равно как и нулевой. Если при включении винт позиционируется на 0ю дорожку, то он её видит. Иначе бы готовность не давал.
    Угу, если считать его потреково.
  8. #478
    Имелось ввиду 17 секторов максимум, конечно же. Если винт дает готовность, тогда в первом приближении все хорошо. Посмотрим на результаты чтения эмулятором тогда.
  9. #479
    81
    65 сообщений
    Никто не мешает сделать 18 секторов по 256б на сектор (к примеру).
    Вот формат сектора от WD1010.
  10. #480
    56
    45 сообщений
    в MFM контроллере нет такого ПЗУ
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
