Страница 50 из 69 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #491
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Я наоборот, имел ввиду - какой импортный чип в неон поставить, чтобы точно не потерять совместимость с ВГ7? И походу импорт вообще уже не достать.
    Intel P82064, даже чип-дип готов поставить:
    https://www.chipdip.ru/product1/8784476851
    А у свинки возможно 20 штук сразу брать не нужно и цена на 5 руб. меньше...
  2. #492
    22
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    но вот чей он точно аналог? WD1010 или WD2010
    Как-то не гуглится толком ничего, кроме предположений
    WD1010->I82062->КМ1809ВГ7
    WD2010->I82064->КМ1809ВГ7Т
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  3. #493
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    PEмулятор прекрасно заменяется кучкой РФок, АПшек, ШФ и логики.
    К тому же в схеме Неона всё это уже есть, нужно просто подключиться в другом месте. Проблема может случиться только с сигнало выборки и подверждения готовности...
    Может в те времена проще было ПЗУшки повесить сразу на шины процессора, чтобы разгрузить АПшки, чтобы быстрее работало, а может потому что тогда такая память была доступнее и так сделать казалось естественнее.
    А вот появивший дополнительный объём (более 16Кбайт), вряд ли получится утилизировать - в карте памяти Неона не предусмотрен доступ к большему объёму ПЗУ.
  4. #494
    249
    217 сообщений
    У него есть посадочные места по РФ с обвязкой или что именно есть?
  5. #495
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    В даташите I82064, на первой странице, написано, что это CHMOS вариант WD2010, а WD2010 в свою очередь это расширенный вариант WD1010.
    В драйверах дисков НЕОНа прямо пишут, что этот код для WD1010.
    Вряд ли суффикс в отечественных чипах обозначал резкую смену функциональности и проектных норм. Обычно это отбраковка по каким-то паратметрам (частота, температура и прочее).
    - - - Updated - - -
    Есть шинные формирователи и регистр адреса, т.е. дублировать всё это не потребуется.
  6. #496
    54
    43 сообщений
    КМ1809ВГ7Т
    на коробке написано КМ1809ВГ7-Т. На микросхемах и этикетке написано КМ1809ВГ7. В этикетке от руки исправлено содержание драгметаллов
  7. #496
  8. #497
    54
    43 сообщений
    Но 20 и чуть более штук есть
  9. #498
    г. Красногорск
    в целом архитектура МФМ убога, может с импортным чипом она постабильнее в Неоне будет работать.
    MFM от создания была не идеальным выбором, но тогда ничего лучше и придумать не могли, наследие конструкторской мысли времен гаражей.
    Впрочем она как-то несмотря ни на что работала в первых PC ?
    Пока предлагаю запустить в оригинальном виде, после придумать замены.
    Сейчас проблема запустить эмулятор MFM-харда на Неоне, требуется или доработка эмулятора или доработка Неона.
    Тут уже Вам и Kinder5912 решать как поступить.
    Предлагаю КМ1809ВГ7 оставить для антуражу, пока полный комплекс замен не будет проработан, в том числе и для системного ПО и прошивок Неона.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 26.11.2018 в 23:56.
  10. #499
    406
    257 сообщений
    А зачем вообще MFM? Просто потому, что прошивка НЕОНа заточена под MFM?
    Получается, что софт обуславливает железо. В случае с НЕОНом это имхо не совсем правильно, так как проще переписать софт, чем апгрейдить железо.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #500
    249
    217 сообщений
    Всю жисть было наоборот, поэтому история компьютерной техники полнится костылями для софтовой совместимости.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
