Сообщение от
Woland
troosh, я сегодня получаю Nec D3142 MFM, как мне его размечать имеющимися средствами?
Самый простой способ, как здесь уже предлалаги, - отформатовать при помощи HARD.225 (70М просто не используются),
Ну, либо можно попробовать так,.. запускаешь HARD.SAV (есть на образах дискет SOUZ-NEON_ASP_1992_1_, SOUZ-NEON_SYSTEM_0B_IMG, SOUZ-NEON_HD0_KBD_PRC_LZ-SAV_, SOUZ-NEON_HD3_MCC_HD4_UTILIT_, SOUZ-NEON_INSTALL_, Work) и:
- правишь геометрию диска 642/8, ставишь precomp=128
- в столбцах Heads везде прописываешь: "0 8".
- Цилиндры прописываешь так:
║ Cylinders ║ Heads ║ Sectors ║ Size ║ Precomp. ║ GAP3 ║
║ 642 ║ 8 ║ 18 ║ 92448 ║ 128 ║ 16 ║
║ № ║ Cylinders ║ Heads ║ Sectors ║ Size ║ Flags ║
║ ║ from ║ # ║ 0 ║ # ║ 0 ║ # ║ blocks ║ ON ║ RON ║ Spc ║ Cld ║ Wrm ║
║ 0 ║ 0 ║ 50 ║ 0 ║ 8 ║ 0 ║ 18 ║ 7200 ║ + ║ - ║ + ║ - ║ - ║
║ 1 ║ 50 ║ 25 ║ 0 ║ 8 ║ 0 ║ 18 ║ 3600 ║ + ║ - ║ - ║ + ║ - ║
║ 2 ║ 75 ║ 100 ║ 0 ║ 8 ║ 0 ║ 18 ║ 14400 ║ + ║ - ║ - ║ - ║ + ║
║ 3 ║ 175 ║ 25 ║ 0 ║ 8 ║ 0 ║ 18 ║ 3600 ║ + ║ - ║ - ║ - ║ - ║
║ 4 ║ 200 ║ 150 ║ 0 ║ 8 ║ 0 ║ 18 ║ 21600 ║ + ║ - ║ - ║ - ║ - ║
║ 5 ║ 350 ║ 150 ║ 0 ║ 8 ║ 0 ║ 18 ║ 21600 ║ + ║ - ║ - ║ - ║ - ║
║ 6 ║ 500 ║ 100 ║ 0 ║ 8 ║ 0 ║ 18 ║ 14400 ║ + ║ - ║ - ║ - ║ - ║
║ 7 ║ 600 ║ 42 ║ 0 ║ 8 ║ 0 ║ 18 ║ 6048 ║ + ║ - ║ - ║ - ║ - ║
- Нажимаешь "S" чтобы размеры пересчитались.
- Нажимаешь "U" и "W" - таблицу раздлелов записать в драйвер и на винт.
- Затем курсором проходишь по каждой из строк 0..7 и там жмешь клавишу "F" для форматирования каждого из разделов.
P.S. Ну, я это как-то так понимаю, могу конечно в чём-то ошибаться и/или могут быть сюрпризы, вроде того, что с 8-ми головами винты никто из разработчиков этой машины не проверял в работе.
