Страница 65 из 69 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #641
    81
    65 сообщений
    Интересно, в чью нетрезвую голову пришло такое?
    Так не под телевизор он делался. В описании сказано про монитор МС6106. Вспомните КЦГД - Зеленоградский стандарт.
    Ну, и сочинить для какого-нибудь фруктового пирожка
    Всё уже сделано, конвертер типа HD9800.
  2. #642
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 23.01.2019 в 10:11. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  3. #643
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    Резистор на синхроимпульс ставить не пробовали - на днях проверим
    Может и конденсатор.
    https://www.youtube.com/watch?v=fvt2TiTcdHc
  4. #644
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Какая разница - даже на одну строку позже это уже пропущенный кадр.
    Ретро-геймеры давно решили эту дилемму: одновременно подключают аналоговый ЭЛТ телевизор для себя и HDMI-конвертер для видеозахвата и стриминга. Но в итоге многие забивают на ЭЛТ, потому что очень мало таких игр, где действительно нужна реакция с точностью до кадра.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #645
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ни фига, синхронизируйте дОлжным образом кадровую развертку, и будет вам запаздывание всего на несколько строк.
    6106 сделан как раз под тот самый телевизионный стандарт ГОСТ 7845-хх. Простые телевизоры, как раз, и не показывают начала и концы строк потому, что они сделаны не совсем по стандарту - у них ОХС не 12 мкс, а 24. И 300 строк для 6106 - тоже не фонтан...
    Так ни фига - 99% аналоговых телевизоров ни разу не стандартны, ибо у них 24 мкс ОХС. И, соответственно, на них не увидишь ни начал строк, ни концов. Это не буржуазный ретрокомп, у которого это учтено при разработке.
  6. #646
    г. Красногорск
    БК11П ( Прототип )
    Новую тему бы! И все сообщения про БК11П в нее. А то ведь растворится БК11П на фоне всего флуда в этой теме.
    у Неона отсутствует кадровое гашение, потому и обрезается изображение сверху
    Немного не верно, правильно:
    • из-за кривого гашения нет стабильной картинки - дергается изображение
    • из-за него же изображение сверху "потеряно"
    И все же я бы попробовал убрать, насколько удастся, шум из сигнала синхронизации. Что для этого можно сделать вроде уже известно.
    • smd керамика по питанию на ПАЛки, с обратной стороны платы, которые формируют сигнал синхронизации,
    • а на кадровые ПАЛки еще и тантал по питанию в smd корпусе не будет лишним.
    • также рекомендую в "кривых" схемах "ИЛИ" на резисторах и диодах VD13 и VD1 использовать диоды шотки BAT41 (сии в чипе по 3 рубля и в Китае по 6 рублей) с минимальной собственной емкостью и минимальным падением напряжения в открытом состоянии. В последующих улучшениях схемы Неона и вовсе отказаться от таких псевдоцифровых "ИЛИ".
    И как осциллограммы станут чище, особенно в нижней части, тогда вероятно поймать сигнал гашения станет легче не только осциллографу, но и мониторам и тюнерам и возможно картинка станет более ожидаемой.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 06.01.2019 в 17:33.
  7. #646
  8. #647
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тантал нынче не рекомендуется для Серьезных изделий.
    Рекомендуется керамика Мурата, например 100 мкф 6.3 вольт и т.п. чудовищные типономиналы - таких в 20-м веке небыло.
    В Москве доступны в интернет-магазинах, цены ( на близкие типономиналы ) - 10....50 руб за 1 шт.
    Добавил фото БК11П, но качество - не фонтан ...
  9. #648
    22
    15 сообщений
    Сейчас с Manwe снова подключили крутой framemeister, с добавлением резистора 750 Ом по синхронизации, и получили идеальную картинку, где захватываются АБСОЛЮТНО все строки Неона и ничего не дергается.
    Думаю, если бы были серьезные проблемы с помехами, мы бы увидели это и на framemeister.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  10. #649
    г. Красногорск
    крутой framemeister
    крутой прибор умеет выделять, на фоне заметных без микроскопа на приведенной осциллограмме помех, что ему нужно для синхронизации, а менее крутые мониторы и тюнеры увы, как это было выяснено на практике, нет.
    Кстати, а с резистором 750 Ом может и мониторы с тюнерами заведутся и без framemeister? Амплитуда сигнала синхронизации останется с запасом, а помехи заметно ослабнут и не будут сбивать кадровую развёртку.
    с framemeister получили идеальную картинку, где захватываются АБСОЛЮТНО все строки Неона и ничего не дергается.
    Еще больше загорелся желанием приобрести framemeister.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2019 в 23:49.
  11. #650
    255
    223 сообщений
    Желание сильно гаснет когда видишь его цену.
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
