Страница 69 из 69 ПерваяПервая ... 6566676869
Показано с 681 по 688 из 688
Тема: Реплика ПК 11/16
  1. #681
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    ВГ72 не HD. макс тактовая 4
    ВГ72А должна работать на 8 и будет HD режим.
    Да я имел ввиду ВГ72А.
    Последний раз редактировалось MiX; 04.05.2019 в 23:08.
  2. #682
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    про немецкую подводную лодку
    Значит, по крайней мере 0 сектор считался.
    Полностью исправные 5.25" и 3.5" ( "закленный флаг плотности дискеты" ) дисководы идентичны для формата 720 Кбайт в программе UKDSK.
    И следует использовать один и тот же привод для записи и чтения дискет.
    ( А вообще, дискеты 20-го века совсем плохо записываются... ).
  3. #683
    56
    45 сообщений
    Для HD дискет 3.5" 1.44 (до 1.6) нужен поток 500кбит/сек
    его могут обеспечить микросхемы и на 4 и на 8мгц. основное различие i8272А и без А - исправление багов как я понял.
    Скорость формирования потока записи зависит от внешних цепей. Плюс предкомпенсация разная
    Ну и на чтение фапч тоже должен работать в узком диапазоне в зависимости от линейной скорости потока чтения дискеты (250 или 500)
    интел 8272 - это копия NEC uPD765 причем не первой версии
    4мгц микросхемы есть у меня. может там технология более ранняя и они не могут поток 1мбит
    В свое время буржуи перешли на микросхемы, где все интегрировано. Но!! образцом, как сделать красиво, включая цифровой фапч и поддержку 360 720 1.2 1.44, увидел на ВГ72А и рассыпухе в схеме контроллера для ПОИСК-2 (XT)
    Получается что советские ВГ72А при правильном обвесе могут писать-читать 2.88 так при клоке 8мгц могут работать с потоком 1мбит
    В свое время были на складе дисководы 2.88 и дискеты. Большинство китайских материнских плат или дискретных мультикарт делали вид что писали дискеты но считать не могли...
    на фирменных матерях работало
    Этикетку на ВГ72А сейчас найду Ничего интересного
    Большинство производителей максимальную тактовую указывают как 04 или 08 в конце маркировки своей копии микросхемы от NEC
    В свое время была мысль делать 500кбит сеть для микроЭВМ на основе контроллера дисковода. Но забрали во Флот
    А чего? Один пишет на псевдо-дискету! Другие читают! и наоборот...Модулятор-демодулятор в микросхеме есть! и куча всяких адресных маркеров. Схем синхронизации полно... не срослось....
    Последний раз редактировалось svinka; 05.05.2019 в 13:36.
  4. #684
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В ОКБ Э. в 1991-1993 г. была 1-проводная коаксиальная сеть ДВК-2М на основе патченных плат КНГМД МХ, с загрузочным ПЗУ на адресе 173000.
    Сервером была какая-то 286 машинка.
  5. #685
    22
    15 сообщений
    Загрузил ОС Aspect на Неоне, перепробовал три мыши с двумя разными адаптерами (PS/2-MSX и USB-MSX), курсор мыши так и остался неподвижен.. у кого какие мысли есть? Может кто-то может оригинальную мышь MSX дать поюзать? Или у кого-то может есть комп MSX, где можно эти адаптеры с мышами проверить?
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  6. #686
    407
    258 сообщений
    Про историю создания Союз-Неона в журнале Downgrade: http://dgmag.in/N27/DowngradeN27.pdf
    manwe.pdp-11.ru
  7. #687
    81
    65 сообщений
    Похоже сайт деградирует, хотел спасибо кликнуть но нет кнопки.
    Manwe спасибо за ссылку на журнал.
  8. #688
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Похоже, сайт слегка переделывают, вот и скачет всё туда сюда
  1. реплика DLV11 581ва1 1002хл1
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2020, 01:37
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика адаптера джойстика УКНЦ
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 58
    Последнее: 19.09.2018, 22:43
  4. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
