Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как конвертировать ROM в TAP
    г. Стерлитамак
    По умолчанию Как конвертировать ROM в TAP
    Доброго времени суток
    Есть файл с расширением *.ROM, в эмулятор загружается. Хочу загрузить в реальный ZX.
    Есть ли конвертер ROM в TAP
    • Тип файла: 7z rapidos.7z (12.7 Кб, Просмотров: 125)
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вот и выгрузи его из эмулятора, как тебе советовали.
    Или bin2tap.
    275
    167 сообщений
    OrelRapidOS.zip
    г. Стерлитамак
    creator, после загрузки ROM rapidos в Spectaculator Shift+P не работает, поэтому не смог ввести кавычки для команды: SAVE "file" CODE 0 , 16384 Может подскажешь как?
    По поводу конвертера, команда bin2tap -c rapidos.rom rapidos.tap rapidos 16384 сконвертила файл TAP, но в эмулятор не грузится: мигающие квадратики и сброс
    weiv, OrelRapidOS на реальном железе пока не проверял, а при загрузке в Эмулятор (Spectaculator) ничего не происходит. Так должно быть?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    bin2tap -c rapidos.rom rapidos.tap rapidos 0
    И не должно (из TAP). Эмулятор не знает что Орель БК-08 умеет грузить "в ROM" и эту фишку не эмулирует.
    г. Стерлитамак
    Creator спасибо за ответы. А есть описание возможностей rapidos? Ссылкой не поделитесь?
    1,456
    946 сообщений
    учись пользоваться поиском
    Цитата Сообщение от Masick Посмотреть сообщение
    На обычном эмуле все пошло, но только проблематично вводить определенные символы, так как у Орели немножко по-другому устроена клавиатура. Я так и не смог найти, как вводятся кавычки. Пришлось вместо LOAD "" ввести LOAD ab, найти по системной переменной E_LINE редактируемую строку в памяти, тупо средствами эмуля исправить ячейки с ab на ""
    Расширенные кнопки Орели не работают, потому что читаются через 7й и 5й бит порта FE, что, вроде бы, не поддерживается ни одним эмулятором (кавычки сидели на одной из таких клавиш).
    г. Стерлитамак
    goodboy, видел я сообщение про
    Но для меня это "темный лес" и раз уж этa тема для новичков, можно более подробно объяснить на примере Spectaculator что мне сделать.
    Как я понял, нужно загрузить Rom. Потом что? Открыть дебагер и там поменять? Можете подробнее описать?
  1. Как конвертировать несколько SCL в TRD?
    от IanPo в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее: 24.01.2022, 16:10
  2. конвертировать tap в mp3
    от Johnv в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 29.08.2016, 23:24
  3. Как конвертировать mid на Спектрум?
    от andrews в разделе Музыка
    Последнее: 04.09.2006, 11:20
