подскажите адрес порта?
Входной порт данных терминала МС1201.02 - 177560 - состояние, 177562 - данные.
Собственно клава МС7004 не подключается в МС1201.02, т.к. имеет на выходе необтесанные скан-коды, ничего общего не имеющие с любой кодировкой ЭВМ - т.е. необходим преобразователь коТов ( платы ДВК КСМ или КЦГД, или др. терминал ).
Если абсолютно необходим экстремально простой ввод символов в МС1201.02 - целесообразно подцепить клаву 15-ВВ-097 от дисплея 15-ИЭ-00-013 и БМК контроллера параллельного порта 1801ВП1-033 в режиме "177560" и 4 регистра. Описание БМК - журнал МПСС 1988 г. №5.
При этом встроенный порт терминала 177560 в МС1201.02 следует переключить на др. адрес.
7004 вроде вообще это COM порт на 4800 бод.
так а в чем идея? подключить TX вывод из 1801ВП1-035 на эмулятор v52 Patron-a а RX на эту клавиатуру? (к стати а сама клавиатура принимает шото или у нее только TX есть?)
да у меня очередная безумная идея, двк 3м2 на 1801вм2 и fpga запилить, контроллер дисплея на 6845 и контроллер клавы на 8042
это не спортивно и у меня кучка камней лежит - надо в дело пустить.
Даташит на MC6845 :
http://bitsavers.trailing-edge.com/c...heets/6845.pdf
Кстати, просто графику ИС не умеет...
ИМХО - на мелкоте нечто Очень похожее - плата КСМ ДВК.
