Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Системные переменные BASIC 48
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    можно использовать его буфер безнаказанно.
    При условии, что будет грузится через USR 0 из BASIC48. Это при наличии TR-DOS. Имхо, все командеры и буты грузят из BASIC128 по умолчанию и вот тут возможны проблемы и глюки. Даже если использовать RES 4,(IY+1) перед запуском программы. И тем более нельзя использовать буфер принтера при наличии ПРОФ-ПЗУ и СМУКа.
    МГТФ - любимый провод!
    SaintTurnip
    По умолчанию [ZX48] Цвет для RST #10 без управляющих кодов
    Пытаюсь раскрасить вывод RST #10, но получается только управляющими кодами или напрямую атрибутами.
    В первую очередь пробовал регистр 23693, но почему-то без результата: команды PRINT в бейсике он раскрашивает, а
    LD A, 57
    LD (23693), A
    LD A, 65
    RST 16
    выводит черным. После стирания экрана всё синеет, как и положено, но мне надо без стирания.
    Есть ли способ устанавливать INK для RST #10 вызовом чего-нибудь?
    Syntax highlighting - в ногу со временем!
    Последний раз редактировалось SaintTurnip; 30.04.2018 в 01:54.
    193
    154 сообщений
    Круть)
    г. Арзамас
    181
    126 сообщений
    а управляющий INK не помогает?
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    LD A, 57
    LD (23693), A
    LD A, 65
    RST 16
    выводит черным.
    засылай цвет в (23695)
    Последний раз редактировалось goodboy; 30.04.2018 в 10:23.
    SaintTurnip
    Шынни, управляющий это ASCII 16+код цвета? Очень медленно. Это четыре дополнительных RST 16 на каждый выводимый элемент:
    засылаем 16 -> RST 16
    меняем цвет -> RST 16
    засылаем букву -> RST 16
    восстанавливаем цвет -> RST 16
    goodboy, ВОУ ВОУ! ЭТО РАБОТАЕТ И РАБОТАЕТ БЫСТРО И НЕ НАДО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫВОДА!
    Главное я же баклан пробовал 23695, но из бейсика:
    10 poke 23695, 57
    20 print "attr-t blue"
    30 poke 23693, 58
    40 print "attr-p red"
    И вот 23693 работал, а 23695 не работал, и я забил на него вообще.
    А потом оказалось, что 23693 не работает с RST10.
    Поправка: цвет восстанавливать надо.
    г. Арзамас
    181
    126 сообщений
    Нет, код, потом цвет.
    Чо медленно? мозги не парь себе и окружающим и пиши на ассемблере без пзу.
    SaintTurnip
    Шынни, чувствую недопонимание. Изложи пожалуйста пример на асме, как вывести красную букву А, а потом вернуть цвет на 0
    1,461
    950 сообщений
    я честно говоря даже не вникал в логику работы процедуры печати.
    просто поставил в эмуле прерывание на запись в область аттрибутов и понял откуда берётся значение для цвета
    275
    167 сообщений
    Пишется расширение ПЗУ.
    Вариант смены цвета через системную переменную немного быстрее, однако с учетом того, что всё остальное по-прежнему выводится через RST, ускорение незначительное. Зато через управляющие коды корректнее, будет работать даже с перенаправленными каналами-потоками. Например, если кому-то захочется выводить расцвеченный текст программы на цветной принтер через свой драйвер принтера.
    А ещё, подумалось, круто было бы оформить расцветку синтаксиса загружаемым с ленты расширением Бейсика, переназначая вывод на экран через потоки/каналы. Так этим расширением могли бы пользоваться все.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 30.04.2018 в 18:57.
  1. SB-225B и системные картриджи к ней
    от Mx_Serg в разделе Nintendo
    Последнее: 03.05.2017, 09:39
  2. Ответов: 7
    Последнее: 05.06.2010, 18:50
  3. Старые системные программы
    от ^m00h^ в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 12.03.2008, 00:24
  4. Системные программы ?!?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2008, 14:33
  5. Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2008, 18:36
