Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Basic 48 с подсветкой синтаксиса
  1. #31
    Шикарная идея для чтения программ с большим потенциалом. Спасибо!
    В то же время возможны проблемы с раскраской текста прямо в PRINT
    Для примера вот накалякал от балды снапшот :-)
    https://files.fm/u/rsqyy2yp
  2. #31
  3. #32
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    Товарищи, нет ли под винду, линукс или макос такого дизассемблера, чтобы был в курсе про вызовы ПЗУ и специфику ZX Spectrum?
    на форуме есть же полный дизасм ПЗУ - откоментирован и переведён даже.
  4. #33
    ...между прочим, если отображать номер строки не цифрами, а A-Za-z0-9 разных цветов INK и PAPER, то хватит всего двух знакомест, что сэкономит экран для кода и радикально улучшит читаемость исходника.
    Вообще не отображать, кроме строк куда идет переход. Но, боюсь, это уже не влезет в ПЗУ..
    2) Можно проверять, если цветовой код внутри кавычек (т.е. это текст), то не подавлять его.
    В режиме редактирования в кавычках высвечивать реальные цвета, а в режиме просмотра в кавычках писать код цвета. Имхо, это будет универсальным решением, иначе будет непонятно откуда взялись эти цвета на экране (при работе программы), а это удобный способ расцветить вывод. (мы исходим из того, что это ПЗУ стоит постоянно -- если же его переключать с обычным, то вопрос снят сам собой).
  5. #34
    85
    50 сообщений
    а зачем двоеточия с двух сторон от THEN в операторе IF?
  6. #35
    269
    188 сообщений
    Нужна утилита, которая бы оптимизировала бейсик. Т.е. утилита, которая бы в программе все нули заменяла на NOT PI, все двух-трёхзначные числа на что-то типа CODE "o" (вместо o любой символ или токен). Все прочие числа обрамляла бы в VAL "число".
    1=SGN PI
    2=PI-SGN PI
    3=PI
    4=PI+SGN PI
    5=?
    6=PI+PI
    36=PI^PI ну и т.д., в том числе можно юзать синусы, косинусы и т.п. корни.
    Но утилите нужно указывать диапазоны строк, где будет произведена оптимизация, потому что не во всех строках нужна такая оптимизация, ибо она крадёт скорость у и без того тормознутого во всю голову бейсика.
    ___________
  7. #36
    1,461
    950 сообщений
    такие утилиты есть (только я названия сходу невспомню).
    вот пример такой оптимизации
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0015662
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.05.2018 в 11:31.
  8. #37
    85
    50 сообщений
    ZX_NOVOSIB, а можно подробнее раскрыть смысл такой оптимизации?
  9. #38
    269
    188 сообщений
    Гаррий, Легко:
    Цитата из книжки про бейсик:
    Существенный недостаток ZX Spectrum — относительно малый
    объем свободной памяти (около 40 килобайт). А тут еще интерпре-
    татор Бейсика «транжирит» память: под запись любого числа ин-
    терпретатор отводит 6 ячеек памяти независимо от размера числа.
    Под каждый символ отводится 8 ячеек памяти.
    ** Более подробно о подключении альтернативных шрифтов см. [1].
    Даже если это просто единица или ноль. Вот и приходится про-
    граммистам, работающим на Бейсике, изощряться, чтобы втис-
    нуться в узкие рамки памяти Speccy.
    Прежде всего надо расширить область памяти, отведенную для
    работы бейсик-программы. Границы, в которых может размещать-
    ся программа с переменными, определяются компьютером, но мо-
    гут быть изменены. Старший адрес памяти, разрешенный к ис-
    пользованию интерпретатором Бейсика, хранится в системной пе-
    ременной RAMTOP (23730/31). Стандартно он равен 65367. Но
    если программа не вмещается, его можно увеличить до предела —
    до 65535*. Для этого нет необходимости записывать новое значе-
    ние RAMTOP с помощью РОКЕ. Изменить RAMTOP можно с по-
    мощью специально предназначенного для этого оператора CLEAR с
    параметром 65535. Правда, CLEAR к тому же очистит все перемен-
    ные, массивы, выполнит операторы CLS и RESTORE, вообще подгото-
    вит программу к новому пуску.
    Если и после перемещения RAMTOP не хватает памяти, при-
    дется применять более изощренные методы.
    Приведем несколько самых распространенных способов ,сжатия
    бейсик-программ. Хотя в этой области нет предела для фантазии.
    Во-первых, надо свести к минимуму длину имен всех числовых
    переменных. Если их меньше, чем букв в алфавите, то все сделать
    однобуквенными.
    Памятуя, что числовые константы занимают много места, не
    помешает самые часто используемые из них заменить на перемен-
    ные. Надо только единожды в начале программы присвоить им
    требуемые значения.
    Целые числовые константы выгоднее записывать как символь-
    ные и помещать их «под» функцию VAL. К примеру, операторы
    LET а=5 и LET a=VAL "5" тождественны, однако второй оператор
    занимает в памяти на две ячейки меньше (но, следует учесть,
    работает медленнее).
    Для сокращения объема памяти, занимаемого программой, бы-
    вает полезно вместо числовых массивов использовать символьные.
    Ведь под каждый элемент числового массива, независимо от того,
    что в нем хранится, отводится по пять ячеек памяти, в то время, как
    под элемент символьного массива отводится лишь одна ячейка.
    Преобразовать же символьную константу в число можно с по-
    мощью той же VAL.
    И, напоследок, парочку «хитростей». Например, вместо нуля,
    который, как и любое число, занимает в памяти 5 байт, можно
    записать просто BIN, либо NOT PI. Число «пи» отлично от нуля, и это
    главное, а логический оператор NOT, по определению, превращает
    его в ноль. Внешне получилось длиннее и мудреней, но в памяти,
    тем не менее, такая запись займет лишь две ячейки. Вывернув-
    шись, можно «смоделировать» и единицу. Например, записав
    NOT BIN либо SNG PI.
    ___________
  10. #39
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    вместо нуля, который, как и любое число, занимает в памяти 5 байт, можно записать просто BIN
    Цитируя, думайте!
  11. #40
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    not pi, не?
  1. Ответов: 4
    Последнее: 12.04.2017, 19:39
  2. Изучаем BASIC
    от Djoni в разделе Программирование
    Последнее: 20.06.2015, 17:08
  3. LASER BASIC
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 04.01.2015, 04:48
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
