Ну мне ж нужно загрузить через Wi-Fi саму прошивку компьютера, второй файл - fota.bin.
Разъем клавиатуры перепаял. Заработало. Но не один файл не могу загрузить через wi-fi - пишит ошибка загрузки, это во-первых. И во-вторых куда грузить? В теме есть упоминание о файле fota.bin - его куда и свой образ в 12 кбайт тоже не понятно куда кинуть? Меню загрузки много, а какое для чего не понятно.
В параллельной теме для РК-86 уже рассматривали вопрос о том, что не загружаются файлы через Wi-Fi. Я наверное, неверно указал размер своей флеш памяти - 512 кБ, а у меня-то флеш на 32 Мбита (4 Мбайта). Завтра перепрошью, укажу реальный размер.
Последний раз редактировалось fifan; 07.01.2019 в 20:25.
В самой нижней строке фота обновление, через него перешивается и платформа
РК86 работает отлично, БК0010 пару файлов запускал, а со Специком у меня нифига неполучилось
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Перепробовал все меню с скриншота предыдущего поста - ничего не помогло, область ОЗУ не заполняется никак. Без автора разработки не обойтись.
Всего-то надо поставить два строки:
1. Загрузка программы/игры - загрузка стандартного файла rks с указанными в нём начальным и конечным адресами;
2. Загрузка в область ОЗУ - загрузка в область ОЗУ готового кода, адрес загрузки можно задать в названии файла, например - 0000.bin.
Этого будет вполне достаточно для работы со Специалистом, я так думаю.
Секция "Обновление прошивки" со скриншота работает, загрузил через неё прошивку взятую с поста fota.bin. В том же посту написано, что можно загрузить и в область ОЗУ, но типа загруженный файл не появляется в ОЗУ эмуляции Специалиста.
Вот из этого только работает вторая строка с образом ПЗУ c000.bin
Последний раз редактировалось fifan; 11.01.2019 в 19:33.
Вот мне интересно эмулятор у нас выдаёт чёрно-белый сигнал, а почему Web страница-то чёрно-белая? Это как фильм "Семнадцать мгновений весны" художником задумывался как цветной, декорации наверное были цветными, его только снимали на чёрно-белую плёнку.
Последний раз редактировалось fifan; 13.01.2019 в 12:03.
Автор мне любезно предоставил исходники проекта. Они под Linux. Под винду я скачал визуал студио и пакет ESP8266 Wizard 1.3.0.
Перекидывал в вновь созданный пакет файлы, собирал с одной папки в bin файл. Всё шло хорошо. Стал собирать файлы во второй папки тут возникли ошибки. Собирание файлов с трёх папок (boot-2apps, EmuAPP и WiFiAPP) тоже идёт с ошибками.
Я так думаю идёт не совпадение версий SDK. При создании проекта в визуал идёт выбор версий:
А собирался проект под версией: esp8266 nonos sdk v1.5.3, правда под Linux. Теперь даже не в курсе найду ли подходящий визард - первый поиск ничего не дал.
Последний раз редактировалось fifan; 17.01.2019 в 19:18.
А чего бы автору не поделиться исходниками с сообществом? Глядишь, коллективным разумом справимся.
С уважением, Станислав.
