Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
  1. #31
    Master Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    Благодарностей: 213
    heavy, Куда пропал ? Как продвигается Специалист ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - отобран у старателей с контролерами
    Корвет ПК8010 up to 8020
  3. #32
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    Благодарностей: 727
    У меня печатная плата на подходе. Буду паять, прошивать. Процесс запуска буду писать здесь.
    https://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
    Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
    Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
  4. #33
    Благодарностей: 213
    при запаянной флехе на модуле W25Q32 прошить можно любой из трех ємулей(РК86, Специалист, БК-0010), дальше перепрошивка через FOTA по WiFi , вот только Специалист глючный и недоделаный
    ZXM-Phoenix V06
    Благодарностей: 727
    Прошил я новую плату с модулем. Но потом никакой сети Wi-Fi не нашёл. Как модуль переключается в генерацию Wi-Fi соединения?
    Кстати и изображения на выходе нет. Или тут особенные параметры видеосигнала?
    Последний раз редактировалось fifan; 11.11.2018 в 21:50.
  6. #35
    Благодарностей: 727
    Ответа нет. Может необходимо контакт Chip_en подключить напрямую к +3.3в, а то сейчас он подключен к плюсу через резистор в 22 кОм?
  7. #36
    Благодарностей: 213
    контакт чего ?
    если флеху шил прогером, а не на модуле, то флеху нужно переключить в QSPI
    заводится с первого раза, пролей для начала РК86 в нем в WiFi переходит по F12
    ZXM-Phoenix V06
    Благодарностей: 727
    Контакт модуля по даташиту. У автора эмулятора он подключен к плюсу через резистор. Как понять шить в программаторе? К модулю подключается адаптер UART/USB. Эта связка и есть программатор. Как переключиться в QSPI?
    Вот моя плата в сборе, подключается к адаптеру UART/USB от ZXkit. И объясните мне функции этого меню, в тексте упоминалась только скорость.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.11.2018 в 20:34.
  9. #38
    Благодарностей: 727
    Прошивал чётко по этой схеме, сигнал GPIO0 подключал через кнопку. Сам процесс записи идёт нормально. При вставке модуля в схему на пол секунды горит синий светодиод и всё, нет никакого выхода сигнала.
  10. #39
    Благодарностей: 213
    кстати какая флеха запаяна на модуле ? из собственного опыта могу утверждать что работают только Winbond W25Q32(16,8)
    ни Mix, ни Feon , ни Sanyo , ни ST не завелись, вели себя точно так же пол секунды горит синий светодиод и тухнет
    на Winbond е посте старта эмуляции он горит
    выпаять флеху и пролить конфу например на СH341(доработаном) прогой "AsProgrammer CH341" и включить в конфиге флехи SREG2-02h
    ZXM-Phoenix V06
  11. Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    siemensC35 (13.11.2018)
  12. #40
    Благодарностей: 727
    Так и есть флеш не та - MX25L8006E. Её выпаять и запаять новую не смогу - глаза не те. Буду искать другой модуль.
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 29
    Последнее: 24.06.2018, 12:08
  2. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 19:28
  4. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 09:51
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 12:02
