Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 83
Тема: Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    г. Орёл
    По умолчанию Специалист !
    В общем готова первая версия Специалиста для этого железа. Все криво-косо, но как-то работает. Загрузки с магнитофона пока нет, зато можно грузить любые файлы в область ПЗУ или ОЗУ через WiFi. Переключение в режим WiFi по кнопке "Pause/Break". На web-страничке внизу будет группа "Образы ПЗУ". Туда можно класть файлы с названием XXXX, где XXXX - 16-ричный адрес загрузки в ПЗУ или ОЗУ.
    Образ загрузчика уже есть в эмуляторе, но его можно поменять создав файл C000.
    Я пробовал использовать Монитор+Бейсик с сайта specialist-mx.ru, но что-то как-то криво все работает. Выход в монитор из загрузчика по F7+Enter. В мониторе клава вроде более-менее адекватно реагирует (перекодировки русского пока нет). А вот при выходе в Бейсик по команде 'J', клава работает странновато. Не работает Пробел, ЗБ, ну и много чего еще. Плюс еще в листинге мусор, возможно так и должно быть при первом включении ? Может я всетаки образы кривые скачал ?
    Ну вот и сами пошивки (первая для программатора, вторая - для WiFi):
    http://klad.me/spec8266/0/0x00000.bin
    http://klad.me/spec8266/0/fota.bin
    190
    121 сообщений
    Только вот автор никак не описал процесс прошивки с нуля и желательно в первой посту темы. Или нужно всю тему штудировать для понимания?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Плюсую, хотелось бы инструкцию. И за отдельный раздел по ESP тоже.
    55 сообщений
    Сделаем FAQ в первой теме. А пока для простоты - заливается бинарник 0x00000.bin с нулевого адреса. Используется программа ESPflasher. Лучше ее брать с гитхаба, но пока можно дернуть и эту, с яндекс-диска.
    Прошивается модуль ESP с применением USB-UART конвертера, любого, лишь бы скорость 115200 держал. Можно хоть с ардуины использовать.
    Файлы прошивки, именуемые FOTA.BIN - предназначены для обновления прошивки без использования программатора, но для этого в ESP уже должна быть залита прошивка компьютера любой конфигурации. Тогда в меню появится пункт "обновление" по-воздуху, то есть посредством вай-фая.
    При работе по вай-фаю, сам микрокомп ESP играет роль сервера со страничкой конфигурации и выбора программ. Вход на эту страничку производится с браузера компа, находящегося в той же домашней сети, что и ESP. Свой IP-адрес для входа микрокомп выдает на экран в момент подключения к сети. После выполнения манипуляций в сети, комп отключается от вай-фая и уходит в режим эмулятора.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 30.04.2018 в 20:43.
    190
    121 сообщений
    Могу добавить, что про процесс прошивки можно почитать здесь. Не указаны две кнопки, которые добавляются перед прошивкой. Про такие мелочи нужно упоминать.
    Последний раз редактировалось fifan; 30.04.2018 в 21:15.
    55 сообщений
    Кнопки? о_О Что за кнопки?
    При прошивании, когда RX-TX уже подключены к платке с ESP, нужно при подаче напряжения питания держать прижатой к "земле" лапу GPIO_0, чтобы инициировать режим загрузки. Отпускаем лапу от земли и можно запускать прошиватор. В программе-прошиваторе нужно выбрать скорость 115200, порт, где висит адаптер UART, объем памяти 512к. ну и назначить сам файл 0x00000.bin на адрес 000000.
    После нажатия кнопки прошивания, начнет мерцать синий светодиодик на плате ESP. На экране флешера появятся назначенные МАК-адреса (нам они пофигу) и начнет заполняться полоса загрузки.
    П.С. Не забываем притянуть к +пит лапу chip_en платки.
    190
    121 сообщений
    Я не буду закарачивать "лапу" пинцетом к земле, ещё что-нибудь закарачу. Ввод кнопки намного надёжней.
    55 сообщений
    Это - дело личное. Но это требуется на один раз, далее прошивается через вай-фай, без закорачиваний.
    Почему-то не работает кнопка ПРОБЕЛ в бейсике. Использую ту же связку Монитор+Бейсик с сайта fifan'а. Надо бы в эмуляторе проверить, что ли...
    В эмуляторе тоже нифига пробел не работает в бейсике, и на элементарные команды дает ошибку...
    Положу файлик ПЗУ Монитор+Бейсик здесь, готовый, для удобства.
    Тест Рюмика показывает"мерцание" кнопки "пробел". К чему бы это?
    190
    121 сообщений
    "Мерцание" пробела - нажимается пробел? У меня такое повторяется, если используется PS/2 адаптер от Vinxru, например в Специалисте МХ2. Не пойму что это, номиналы резисторов на портах "клавиатурного ВВ55" менял.
    Последний раз редактировалось fifan; 01.05.2018 в 07:45.
    55 сообщений
    fifan, да, как буд-то нажатия.
    Тут интересней другое, есть ли нормальный бейсик для ПЗУ?
    загрузил Бейсик Практик.
    Оно уже работает.
    Но неправильное поведение пробела видно и здесь.
    При нажатии его выводится токен MLOAD. Где-то там пробел с чем-то "искрит".
    Для ввода пробела в команде PRINT воспользовался стрелкой вправо.
    Игра Down to Earth.
    Запускается, но ожидает нажатия М или ПРОБЕЛ.
    На этом месте застреваем, ибо ни того, ни другого сделать не получается.
    Вероятно, программа использует второй способ опроса клавиатуры, по столбцам.
    Нда... я когда-то тоже долго ковырялся с "контроллером клавиатуры" на ПЛИС.
    Нужно отслеживать, в какой именно порт клавиатурного ППА идет запись предустановки опроса, и соответственно менять логику эмуляции клавы.
    У fifan'a на его сайте есть хорошая схема клавиатуры, с разблюдовкой по кнопкам. Стырил откуда-то...
    Здесь сигналы 1..8 - порт А, 9..14 - порт В, 15..18 - порт С клавиатурного ППА.
    Мое скромное ИМХО - нужно убрать любую перекодировку клавиш на ПЦ-клаве. Смотрю на цифровые кнопы - там несовпадение дополнительных символов, лучше оставить дефолтные. Т.е. шифт+8 должно быть ( а не *, как на ПЦ.
    Далее, если порт А ППА настроен на вход, то автоматом запускаем одну процедуру обработки чтения кнопок по столбцам.
    Если порт В на чтение, то соответственно другая процедура будет читать строки.
    С портом С тоже все понятно, он работает синхронно вместе с портом А.
    Ну и на закуску - опрос Эни Кея. В порты А и С пишутся нули, и опросом порта В ждут, пока оттуда прочитается не 0xFF, а что либо другое.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 01.05.2018 в 12:42.
  1. Эмулятор "ZX Spectrum 48" на "Векторе-06Ц"
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 27.12.2022, 21:40
  2. Ответов: 5
    Последнее: 03.07.2015, 00:22
  3. Эмулятор "Вектор-06Ц" на "Dingoo A-320"
    Ответов: 44
    Последнее: 15.04.2013, 20:28
  4. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  5. Продам плату ПК "УЦА" (клон "Специалиста")
    Последнее: 25.01.2011, 11:02
