Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Debugger УКНЦ
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    когда изучаешь "черный ящик"
    Код в КЦГД, код в ПП (и много чего ещё) изучался именно так (естественно, дизассемблированный, плюс ещё курение документации)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ... когда изучаешь "черный ящик"...
    Следует прочесть документы :
    1. ТО МС1201.02 ДВК. Там кратко описано то, от чего плясали при разработке УКНЦ.
    2. ТО ИС 1801ВМ2
    3. Русский инструктаж к RT-11 ( к сожалению, доступны не все книги по математическому обеспечению ДВК - на Емуверсе ).
    ( Для начала - раздел "форматы файлов" ).
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
    Если надо для профессионального написания текста программ под RT-11 - запросите для покупки комплект доков по RT-11 , который шел к БК-11 без "М" - толстенная папка брошур, довольно точный перевод доков DEC по ОС RT-11 SJ.
    Книги по софту ДВК представляют из себя краткий компресс книг от БК11 ( а точнее, от ДВК МС502 выпуска 1982-1985 г.).
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Хорошо читать в оригинале
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если необходимо немедленно приступить к написанию небольших программ без RT-11 - изучите машкоды 1801ВМ2, а ассемблер - это для больших программ, где-то от полкилобайта
    Например, если набрать в пульте УКНЦ текст и запустить его :
    адрес 001000 :
    012737 000101 177566 000000
    На экране напечатается "А".
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    К сожалению я программист второго поколения и перфоленты влет читать не приучен.. изнежен так сказать (хотя бы зачатками) интерфейса
    Хардкорный путь конечно самый правильный, но этот путь нужно было выбирать лет 20 назад. Borland со своим С++ увел с пути истинного и поэтому думаешь больше алгоритмами, а не инструкциями.
    Вот к примеру нашел параграф про "аппаратные спрайты"- терзают смутные сомнения в их эффективности. По сути тот же регистровый доступ с парой плюшек, да и 8 точек трудно назвать "аппаратным спрайтом". Так бы пока читал уже попробовал в дебаггере, а так... (
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Не знаю, как другие, но лично я думаю в голове алгоритмом, который ложится потом на команды - такие или другие.
    Основная проблема, как мне кажется, в случае PDP-11 - все операционные системы работают из командной строки - соответственно - по контексту (как в случае с оконным интерфейсом) не сориентируешься С чем то, напоминающим оконный интерфейс (есть ещё FMS-11, но он немного на другое нацелен), мне известна только одна система - МикроМир, но увы, во-первых, полноценная реализация есть только под RSX, во вторых - идеи работы в ней такие же, которые были заложены (и кстати, года на полтора-два позже! ) в Norton Commander - то есть команды типа - откомпилировать-собрать-запустить она облегчает, но это НЕ система разработки как таковая. Видео примера работы в ней я как то выкладывал - http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/MIM (осторожно, 413 мб )
    Отлаживать (или даже смотреть) графическое с одним монитором?
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* Отлаживать (или даже смотреть) графическое с одним монитором? */
    У УКНЦ я так понимаю есть экран куда дебаггер спрятать.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Это куда?
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Интересно насколько сложно будет портировать PAR11D с БКшки на УКНЦ так чтобы он экран пользователя не трогал?
    ну например сделать 40+40 символов в строке
    или еще как-нибудь знатокам виднее
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Попахивает извращением Более правильный вариант - задействовать порт С2 Что бы отладчик через него получал команды и выводил результат
  1. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  2. УКНЦ и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 122
    Последнее: 03.05.2019, 17:55
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  5. NEW MONITOR + DEBUGGER for allram
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 02.01.2009, 17:16
