Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: [ZX48] Спрайтики?
  1. #31
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    Нет-нет, только бипер, только хардкор
    Непонятно чем прерывания помогут биперу, он по определению жрёт почти весь проц. Сдаётся мне ты плаваешь немного %)
  2. #31
  3. #32
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Спектрум и кросс-средства абсолютно сочетаемы.
    посмотри игры от ShawBrothers (например HeartBroken)
    http://www.worldofspectrum.org/pub/s...broken.tzx.zip
    это скомпилированный бейсик + несколько кодовых вставок
    Раз уж речь зашла об этой игре, то интересно с помощью какого компилятора она собрана? Целочисленный MCoder2 с применением кустарного линкера, вырезающего неиспользуемый код? (типа Linker For MCoder 2).
    У меня накопилось несколько вопросов по внутреннему устройству игры Heartbroken. Главным образом, конечно интересно какие именно кодовые процедуры она использует. Их список с описанием функционала, адреса, параметры. Это не праздное любопытство - хочу адаптировать их для ZXDev.
    Сам я не собираюсь заниматься реверс-инжинирингом данной игры. Но если кому интересно подекомпилировать Бейсик из машкода и пошагать игру в отладчике, было бы здорово.
  4. #33
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Например по прерыванию 30 килотактов на звук и анимацию тратить, а остальные такты - бейсику.
  5. #34
    170
    130 сообщений
    Ничего себе, их прекрасные игры - и бейсик? Братаны молодцы.
    Ооо! Компилируемый Бейсик в умелых руках творит чудеса! То же можно сказать про Си и Оберон.
    eugeniusz, хочу показать мой порт игры Dash, сделанный по подобной технологии, только там не Бейсик и кодовые вставки, а Оберон и процедуры на асме. Игра по задумке собирается под три платформы - ZX, DOS и JavaME:
  6. #35
    269
    188 сообщений
    Извините за оффтоп, но не подскажите, что делает этот 65-байтный кусок кода? Очень странный загрузчик игры, одних только бейсик-программ две штуки. Если коротко, то эти 65 байт грузятся в буфер принтера (23296), из-за чего игра не работает в 128-ом режиме. Потом грузится основной блок игры с адреса 24137 и до упора, потом идёт usr 23296, и только потом usr на запуск игры. Короче, как сделать, чтобы игра работала и в 128-ом режиме тоже?
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    В коде определялка, есть ли 128К или только 48К. Чтобы работало, первым делом надо включить ПЗУ бейсика 48К, а потом уже грузить код в буфер принтера
    Все любят гипножабу
  8. #37
    269
    188 сообщений
    SAM style, а как включить пзу бейсика 48к?
    И неужели это всего лишь определялка 128к? Я пробовал обойтись вообще без неё, т.е. у меня принудительно 48-ой сценарий работы загрузчика. Но в таком случае игра сразу после старта сбрасывается. Я пробовал пересохранять основной блок, уже после того как "отработали" эти 65 байт, а потом грузить и запускать его (а 65 байт не загружать), в таком случае игра работает, но в левом верхнем углу какие-то глюки в виде двух нулей. Если бы это была всего лишь определялка, то она бы никак не влияла на саму игру, загруженную и запущенную принудительно в 48к.
    ___________
  9. #38
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Результаты работы определялки:
    (#728e) = 0 если 48К, 1 если 128К
    (#5b3f) = #30 если 48К, #80 если 128К
    больше она ничего не меняет
    Из бейсика принудительно включить нужное ПЗУ не получится, надо в ассемблере выполнить
    ld bc,#7ffd
    ld a,#10
    out (c),a
    Все любят гипножабу
  10. #39
    1,456
    946 сообщений
    давай перейдём сюда
    http://zx-pk.ru/threads/26468-igry-o...-brothers.html
    (для проверки сторонних процедур я скомпилил randomize usr 82 (ret) и проверил схожие моменты в игре)
  11. #40
    SaintTurnip
    Я, действительно, сильно плаваю. Но вот именно звуковые эффекты по прерываниям делал.
  1. Опознайте ZX48!
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 21.12.2012, 19:50
  2. Как рисовать маленькие спрайтики?
    от Soplik в разделе Графика
    Ответов: 125
    Последнее: 05.10.2011, 20:07
  3. стоимость zx48
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.07.2011, 10:30
