Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 91
Тема: [ZX48] Спрайтики?
  1. #61
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    jerri, а почему ты именно на меня давишь, чтобы я делал игры? Вот Bolt компилятор Паскаля делает, дави на него.
    видимо понял что ему не хватит либо памяти либо скорости либо возможностей ЯВУ
    На тормозной ZX-Бейсик никто не жалуется, как-то кодовыми вставками обходят. Ты слышал? Статику Бейсик тянет. А Dash это уже не динамика) Потому что мощи Z80 для ЯВУ не хватает, и виноват в этом конечно Оберон.
  2. #61
  3. #62
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    хороший вопрос. ответ на него стоит 100$ но для тебя по скидке 50
    ммм?
    а зачем ты кушаешь кактуз?
    возьми редиску.
    или вот тут посмотри как народ на бейсике зажигает
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #63
    77
    59 сообщений
    Недавний вполне себе фреймовый ZXombies сделан на С, гэндальф с того же конкурса на нем же. Все быстро и играбельно даже на нивране. У того кто хочет и может сделать игру нет никакой проблемы на чем писать, инструмент тут далеко не главное значение имеет, тем более выбор есть.
    Объясните товарищ Олег, какой смысл в никому не известном языке который транслируется в С (уже на этом этапе сомнительны достоинства) и не имеющий ни хороших графических библиотек ни внятной документации. Это чисто ваше хобби, с какого перепуга вы ожидаете поддержки?
  5. #64
    170
    130 сообщений
    Я бы объяснил, но вы не поймёте, товарищ krt17, всё сводя к своим предпочтениям. Эта петрушка уже мялась сто раз. А графические библиотеки есть, и документация тоже есть. И язык очень маленький и внятный, и имеющий применение не только на Спектруме.
    Мда, видел я уже этот тормозной и кривой арканоид. И чего? Образчик искусства? На Бейсике можно и получше, особенно на компиляторе.
  6. #65
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Вот мне, Ѣ, ещё игр не хватает для полного счастья
  7. #66
    170
    130 сообщений
    Есть такая психология, пнуть инакомыслящего, если за это ничего не будет. Думаю, jerri надо разобраться на эту тему с собой.
    Появилось время, чтобы более предметно ответить на вопрос топикстартера. eugeniusz, ты, видимо, предполагал что-то вроде готового движка для звука и анимации, но компактного. Предлагаю такой движок скомпоновать.
    Я для пакета Laser2 разработал процедуру вывода познакоместного спрайта с атрибутами или без них. Она довольно компактна (чуть больше сотни байтов), умеет выводить спрайт, если он выходит за пределы экрана (эту возможность можно отключить, сэкономив байты). Скорость вывода на твёрдую пятёрочку. Быстрее могут только демомейкеры разворачиванием данных спрайта во многие килобайты. Так что процедура вполне годится для статики и несложной анимации. См. ZXDev/Lib/Laser2.PTBL
    Если познакоместный вывод - не то, что требуется, есть процедура Сержа Колотова (SerzhSoft), выводящая попиксельно спрайт без атрибутов (умеет логические операции). Интересна тем, что не требуется заранее хранить несколько сдвинутых фаз спрайта. См. ZXDev/Lib/Best40.PUTSPR
    И вот маленький пример того, что тебе требуется. Я не в восторге от такой гибридизации, но раз хочется) то ZXDev можно использовать и для вызова его кода из Бейсика. Регистр IY процедуры не нарушают.
    ProgEngine.zip
    Что-то тапка получилась неправильная. Я её записал в FUSE и потом ещё редактировал в ESN. Просто загрузите код с адреса 60000 и GO TO 10. На ошибки загрузки внимания не обращаем)
  8. #67
    SaintTurnip
    Oleg N. Cher, спасибо, Олег!
    Пока бейсик с трудом ворочает свои жирные байты, она должна анимировать спрайт 16х16 или около того. А перемещать может и бейсик - POKE addr, x.
    Следующий вопрос: как сделать несколько спрайтов? Чтобы на экране было штук 5 анимаций одновременно.
  9. #68
    170
    130 сообщений
    Да так же, как и один. См. пример Laser2Demo. Вызываешь несколько раз PTBL, передав через POKE координаты x, y и номер спрайта. Можно попробовать передавать параметры в машкод как-то через DEF FN, но здесь, мне кажется, в скорости мы не выиграем.
    Если хочется большей автоматизации с анимированием, нужно вешать анимацию на IM2, но чудес не бывает - чем больше размер автообновляемых анимируемых спрайтов, тем меньше скорости отдастся Бейсику. Нужно всё продумать.
    Можно сделать так:
    - поставить на анимирование (допустим, 4 фазы) такой-то спрайт, такие-то координаты (добавить в очередь)
    - убрать его из набора (очереди) анимируемых спрайтов
    Но я не вполне чётко представляю, чего и как именно ты хочешь сделать. Поясни, плиз?
  10. #69
    SaintTurnip
    1) Добавить жизни в Диктатора. Видишь, IDE уже написал
    2) Когда-то делал игру типа 2д элиты на бейсике (на Корвете). Хочу повторить.
  11. #70
    170
    130 сообщений
    Да, IDE крутое Не думал, что такое возможно (откуда ты берёшь свободные ячейки в ПЗУ?)
    Нужно проектное решение, в котором будет детально и однозначно описан машкодовый движок на уровне вызовов из Бейсика. При этом можно его реализовать так, чтобы адреса всех вызовов были поджаты к началу кодового блока (чтобы они не менялись при изменении размера процедур и данных), а можно этого и не делать.
  1. Опознайте ZX48!
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 21.12.2012, 19:50
  2. Как рисовать маленькие спрайтики?
    от Soplik в разделе Графика
    Ответов: 125
    Последнее: 05.10.2011, 20:07
  3. стоимость zx48
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.07.2011, 10:30
