Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
  1. #21
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Системы от меня
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/SystemDisks
    http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Софт/SystemDisks
    Подкаталог - название системы и версия, в подкаталоге - сборки с последовательно увеличивающимися номерами. Возможно, для сборки будут комментарии - текстовый файл - полное имя сборки + .txt
    Пока так, потом посмотрим
  2. #22
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:43. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  3. #23
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Потребность в реальных дисководах с каждым годом стремится к нулю, скоро и дискет-то будет не найти.
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Потребность в реальных дисководах уже сейчас не отличима от нуля, но поддержка дисковода (как не странно) необходима. По разным причинам.
    По каким именно причинам?
    (доставая попкорн) Щас сглазите и явиться Дух Хобота наказать Отрицателей Святого Флопа
    Спокойствие! Экзорцист уже в теме
    Последний раз редактировалось Arseny; 06.05.2018 в 22:29.
  4. #24
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:44. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  5. #25
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    По каким именно причинам? По-моему почти всё ПО может работать по сети и этого даже не замечать.
    Ключевое слово - почти. Если ПО заточено на работу именно с MZ - желательно таки иметь дисковод для общения с ним. Ну и в целом хорошо бы общаться с системой встроенными средствами, а не загружать в память костыли (как контроллер HDD или SD от Ярика). Насколько я помню, под UNIX для УКНЦ даже MZ недавно появился и появится ли что-то другое - далеко не факт. Был для УКНЦ еще Forth со своим форматом дисков.
    Ну и для выставок может потребоваться. Не для работы - это точно.
    Не хватает того узла, который будет выступать посредником между УКНЦ и удаленным хранилищем (не важно что это будет: ПЦ, сетевое хранилище или просто беспроводной винт).
    Вот и еще один довод работать с эмулятором 1801ВП1-128: в проекте HxC Floppy Drive Emulator есть две версии - "USB HxC Floppy Drive Emulator" и "SDCARD HxC Floppy Drive Emulator". Берем USB версию, выстраиваем в эмуляторе цепочку "ВП1-128 - USB HxC - ПЦ", вот тебе и удаленное хранилище, и нативная работа с дисками.
  6. #26
  7. #27
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это пример работы с интернетом через дисковод.
    С чего вдруг? Смотри: для работы с DSK образом нужен контроллер получающий команды с шины ПП, обрабатывающий их и управляющий на их основе данными в DSK образе. Если мы используем полностью самодельное устройство (см. контроллер Ярика), то нам нужно объяснить УКНЦ с чем она имеет дело (т.е. требуются костыли). Если же мы берем за основу эмулятор 1801ВП1-128, то УКНЦ вообще ни о чем знать не обязательно - она просто работает с "дисководом", а что на другом конце в реальности - это наши проблемы. Вот мы и прикручиваем с другого конца поддержку: реального дисковода, образа DSK как виртуально дисковода, большого образа DSK, работу с образами на ПЦ через USB. В чем я не прав?
  8. #28
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А с образами диска работать у меня нет никакой потребности.
    у вас и в УК-НЦ конкретно никакой потребности нет )
    кстати говоря PAF коммандер корректно работает только с MZ, WD - видит странно-криво, сеть не уверен,
    там два режима работы - один из них "без гарантий" может заработать на КВАНТЕ-MY80
  10. #30
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Я бы понял, если бы с помощью «виртуального дисковода» загружалась какая-нибудь оболочка для работы с файлами «по сети», типа Дос-лайна. А с образами диска работать у меня нет никакой потребности.
    Вот теперь я совсем потерял суть пожеланий. DOS-Line не загружает оболочку для работы с файлами «по сети» - она создает "виртуальные" сетевые диски. Т.е. использует те же "костыли". Что-то я с утра затупил - сетевые диски создает NET-RT11, DOS-Line создает терминальный доступ к MS-DOS и нам совсем не к месту в данном случае.
    Если же требуется при обращении к "диску" видеть не содержимое образа DSK, а содержимое каталога на ПЦ, так связка "ВП1-128 - USB HxC - ПЦ" вполне для этой задачи подходит. Вопрос будет только в организации "размера" этого диска. В DSK он тупо ограничен размером файла, а тут придется контролировать иным путем.
    Последний раз редактировалось Arseny; 07.05.2018 в 07:43.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
