Страница 1 из 28 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    По умолчанию Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
    Собственно - использования эмуляторов флоппи-дисков фирмы Gotek на (по крайне мере) ДВК и УК-НЦ
    Как оно выглядит в готовом (почти) виде
    http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Готек
    Полезные ссылки:
    Более функциональный софт (с поддержкой многоразных форматов) для заливания внутрь вместо фирменного
    https://github.com/keirf/FlashFloppy
    Полезный софт для конвертирования образов (типа .dsk) в образ (формат hfe), который понимает устройство с новым софтом (см выше) и которое делает работоспособным устройства для контроллера MY и, почти наверняка, контроллер MZ (сам не проверял, но у камрадов работает)
    https://sourceforge.net/projects/hxcfloppyemu/
    Теперь комментарии от меня
    Интерфейс подключения флоппи-дисковода к контроллеру MY и MZ - shugart. Выбор между shugart-ом и ibmpc возможен отсутствием (shugart) или наличием (ibmpc) перемычки JC. Поэтому вполне можно обойтись ПРЯМЫМ (без каких либо извращений) КАБЕЛЕМ, соединяющим контакты по принципы - 1 с 1, 2 с 2, ..., 33 с 33, 34 с 34. Именно такой сейчас у меня. В контроллерах MY и MZ используются 40-ка контактные разъёмы. Не могу сказать насчёт MZ, но (по крайне мере по документации) у MY 36 контакт-провод - это +5в, а 38 - +12 вольт, что позволит обойтись без дополнительной подачи питания за счёт доп разъёма. Позже посмотрю (или кто подскажет), чего там у MZ, но, по крайне мере, для своего Кванта я сделаю пару (у меня два эмулятора) разъёмов для подачи питания
    Посмотрел на своём контроллере MZ - похоже - а вот хрен. Вроде как не подводится +5в. Но такое впечатление, что что-то туда идёт
    Нет, вроде ошибся - не подходит ничего (да это было и несколько удивительно). Значит, можно бросить будет +5в на 36
    В таком вариант ставится JC, если дисковод первым и кабель на PC перекручен - ставится S1 (я так понимаю, если дисковод вторым и кабель перед ним не перекручен, то тоже S1) - и можно подключать к PC. UKDSK в помощь. Попробовал "флоп" отформатировать с помощью UKDSK - как и на PC - напрямую - фиг вам, проще всего на ДВК форматнуть и юзать, не форматируя, на PC.
    А фот хрен. Даже отформатированный на Квант-е и записанный потом (без форматирования) на PC - на Кванте, можно сказать, не читается - то есть DIR проходит, но загрузиться или скопировать файлы - хвиг вам
    Оригинальный дизайн
    http://www.KpXX.Ru/Железо/Готек
    Системы от меня
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Софт/SystemDisks
    http://www.KpXX.Ru/УК-НЦ/Софт/SystemDisks
    Подкаталог - название системы и версия, в подкаталоге - сборки с последовательно увеличивающимися номерами. Возможно, для сборки будут комментарии - текстовый файл - полное имя сборки + .txt
    Вот теперь и нормальная (с поддержкой .dsk) прошивка есть:
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...8/ff_109_3.zip
    Пока как бы слегка бета, но проблем не замечено.
    В версии 0.9.22a добавилась поддержка форматов DEC RX33, RX50 (host=dec) (читай - формат Э85)
    https://github.com/keirf/FlashFloppy...y_v0.9.22a.zip
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.06.2018 в 14:37.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У тех MY, что мне попаладись, +5В на разъеме были, а +12 - нет. На фото у СуперМакса толстый МГТФ на плате, как раз, исправляет этот недостаток - я когда-то носил с собой этот контроллер и дисковод в "дипломате", чтобы по-быстрому фиксить RT-11 на клиентских ДВК.
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Посмотрел. Вроде как Готек +12 не использует. И кстати - а железные флоповоды - 5 и 3 дюймовые - они +12 используют?
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:43. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    На 5,25" +12в идет, на 3,5" нет
    Спасибо, как я и предполагал. Значит, проблем не должно быть.
    Перепрошил второй Готек, поставил перемычку JC, подключил к PC, прочитал UKDSK (ключ /300 не ставить!) записанное на "флоп", сравнил с тем, что в исходном. Интересный прикол - последний сектор на исходном диске все байты '6' (форматирование по умолчание), в считанном - все нули. Хотя сектор перед этим - '6' и '6'. Надо будет потестировать. Но для начала - подключу обо Готека и сделаю питание от 36-ого контакта
    Гы На первом Готеке аккуртано разъём распаял, всё чики-чики, на втором - проводки в дырки сунул, пальцем прижал, запустил и приговоривал - шейся, шейся, буржуйская вражина
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    В общем, у меня теперь два новых MY Надо только шлейф правильный сделать И попробовать допилить контроллер MZ
    191
    91 сообщений
    Попробую сформулировать задачу(прошу прощения если что-то не профессионально пишу). Имеем образ в формате DSK, представляющий собой по байтовую копию 512 байт сектор, 10 секторов на дорожке, 80 дорожек, две стороны. 512*10*80*2 = 819200 байт.
    Эмулятору дисковода должен добавить к этому образу метаинформацию для работы контролера дисковода.
    Вариант как это сделана в HXC конверторе не подходит, хотя бы из-за того что дамп одной дорожки весит 20кбайт. Что для прошивки очень много. Получается надо генерировать кодом эту метаинформацию (хотя бы обязательно необходимую ее часть.) Кто может помочь с документацией по этому вопросу?
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    xolod, да, примерно так. Я уже почти заканчиваю с доработкой Gotek-а - и тогда займусь этим вопросом
    В общем, мой контроллер MY тоже не отдаёт +12в - но не очень то и хотелось. Квант теперь через шлейф запитывает два "флоппи-накопителя", ша буду дорабатывать контроллер MZ
    Ну вот, теперь это чудное DЕЖИЦЕ работает и на УК-НЦ.
    Фотки и видео - скоро в студии
    Фух. Готек - это была моя третья покупка на aliexpress 10 с половиной месяцев назад. Ну прям по пословице - не прошло и полгода
    На Кванте работает, на УК-НЦ работает, ещё сделаю RT-11 под Квант и УК-НЦ (позже) и на этом пока с этим играться прекращаю
    На очереди - анализ формата дорожек.
    Фото и видео (для УК-НЦ) - в первом сообщении здесь и в теме "УК-НЦ и я"
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* ещё сделаю RT-11 под Квант и УК-НЦ (позже) */
    Про меня не забудьте
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Дык собственно с Вашей просьбы и началось
    Оригинальный дизайн
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
