Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
  1. #91
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Чё-то не работает с УКНЦ
    Или прошивка не прошла, или что то с девайсом, или.. что то ещё... Меня сильно смущает то, что через COM порт прошивка нормально не прошла.
    И да, по крайне мере на моём вариант Gotek-а всё нормально как на Кванте, так и на УК-НЦ
  2. #91
  3. #92
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    У меня такая штука была с первым GOTEKом, собрал на соплях и в момент стирания видать питание отвалилось.. и он перестал узнаваться.
    Выход есть - при подключенном к компу закоротить RESET (крайние два контакта) там где-то даже на картинке обозначен. После этого он определится как пустой и беззащитный и прошьется
  4. #93
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:46. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  5. #94
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Присылайте мне - попробую поковыряться
  6. #95
    191
    91 сообщений
    У меня похожая ситуция была с одним Gotekом. Но так я и не разобрался что с ним.
  7. #96
  8. #97
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    если подключать эмулятор не замыкая джампером выводы режима программирования, то индикатор загорается
    джампер установить и потом подключить, индикатор не загорается
    Да.
  9. #98
  10. #99
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    придется покупать ещё один эмулятор
    Я уже хочу купить ЕЩЁ два Gotek-а Перетыкать надоело
  11. #100
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Питание случайно не с USB берете? Я Gotek к нормальному БП подключаю, а землю для прошивки беру с нижнего ряда интерфейсного.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
