Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
  1. #71
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Только что сбросил на флешку образы дискет, где у меня RSX, которые я использовал для отладки драйверов MW и WQ. Никаких вопросов со стороны Gotek-а, никаких вопросов к MY со стороны RSX
    Сейчас гляну ваш образ
    Вот как и думал.
    Посмотрите на длину образа - 814080 байт. Правильная длина - 80*2*10*512 = 819200 байта. Длина не совпадает - вот Gotek и материться
    159 дорожка (79 цилиндр, верхняя головка, блоки 1-10) не дописана
  2. #72
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Длина не совпадает
    А если подсократить ?
  3. #73
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Попробуйте вот этот исправленный образ
    А если подсократить
    Не сокращать, а увеличить на 5120 байт надо. Чем угодно, хоть нулями
    Просто при открытии файла dsk он проверяет какой-то magic byte
    Насколько я смотрел исходники - он проверяет только размер.
    Исправленный (не с той длиной даже не стал пробовать) - без проблем подхвачен Gotek-ом, RT ессвенно файловую систему не распознала, но диск дампится без проблем
    Ну? Чего молчим?
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    точно работает
    Как так ОС БК-11 угадала с размером? Вот так и рождаются псевдо-теории.
  5. #75
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ничего она не угадывала - это (819200 байт) - ПРАВИЛЬНЫЙ размер.
    Что бы не держать в образе НЕЗАНЯТОЕ место - часто делают обрезанный образ.
    Некоторым эмуляторам (simh - точно) - на это наплевать - при необходимости они просто увеличат файл до правильного размера.
    Автор Gotek-а решил (в принцип - достаточно правильный выбор) не заморачиваться - и если образ не того размера (надо будет попробовать ещё образ увеличенного размера) - то просто не работать с таким образом.
    Я сейчас смотрю код биоса MY - и если он всё таки пропускает цилиндры 80-127 - если с увеличенным образом Gotek откажется работать - найду код в исходниках и поправлю Прошивку я собирать научился
  6. #76
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* найду код в исходниках и поправлю */
    Будет здорово, БКшники должны оценить
    Можно конечно и самому образы увеличить, в принципе программку пять минут писать ...
  7. #76
  8. #77
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    БК-шники должны поправить образы 79,5 цилиндров - это не комильфо
    Вот вот. Тем более она ешё может где пригодиться
  9. #78
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:45. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  10. #79
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    +zeroes.bin
    Да даже не zeroes.bin, а blablabla.txt - как я и сделал - копи-пастом подогнав длину текста под 5120 байт
    А в powershell можно и без файла заготовки обойтись плюс нарисовать строку, которая подгонит под любой требуемый размер
    Но как показывает длительная практика проведения курсов - командная строка, а не GUI - для современного поколения - это эзотерические знания Получше у админов, похуже у программистов, пишущих под Windows, получше у программистов, пишущих не только под Windows
  11. #80
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    батники и powershell тоже программирование, зависит от ситуации, если у тебя голый дос то да, а если билдер почему бы GUI не сделать гораздо эстетичнее я думаю будет выглядеть и другим понятнее.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
