Показано с 11 по 13 из 13
Тема: KAY 256 тест памяти "KRAMIS"
    113
    97 сообщений
    PVG, у меня несколько вопросов.
    1. Этот КАЙ работал в ближайшем прошлом?
    2. Много скльпельнинга и МГТФинга. Есть информация, что за доработка на ЛЛ1 сделана на монтажном поле?
    3. Использована прошивка от КАЯ-1024. КРАМС, собственно, так и определил (ошибочно) память. Не в этом ли причина? Есть возможность прошивать ПЗУ? В аттаче прошивка ТЕСТ-ПЗУ стандартной 128К-памяти. Прошей и запусти этот тест. Для DIP-24 соединить ноги 21 и 24 и подать на 28-ую ногу панельки (+5В), 12-ую ногу микросхемы совместить с 14-ой ногой панельки. Для DIP-28 (27512) нужно склеить эти 2КБ прошивки в один файл 16КБ (байт-в-байт) (команда COPY в винде: COPY /B file1.rom + file1.rom +... (8 файлов) out_file.rom) и записать в страницу BASIC_128.
    Ещё вот. С этой ПЗУ КАЙ раньше работал без проблем? Перетасовка РУ7 в панельках меняет результаты теста?
    МГТФ - любимый провод!
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Заменил ЛА3 (не понравилась) в режиме TURBO тест память работал 8 ч. нет ни одной ошибки.
    Но в простом режиме (не турбо) сыпятся ошибки памяти (в тесте), в TR-DOSе зависает при загрузке с дискет (boot MEGA SOFT), по экрану сыпятся кубики и виснет.
    ЛЛ1 доработка IORQ и IORQGE
    Я его сам собрал на чистой плате, были впаяны только ZX-BUS и остальные разъемы (перепаял один ZX-BUS на ISA).
    Прошивку под KAY-256 не смог найти, сказали что отличается только HDD загрузчиком но это и лучше, подключаю HDD.
    Тест попробую сегодня вечером, своя куда-то затерялась, прошью и по тестирую.
    Спасибо за архив.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Всем спасибо за помощь.
    Заменил Z80, и все ошибки теста пропали.
    Работает просто классно, все грузится и работает без ошибок.
  1. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  2. Ответов: 11
    Последнее: 17.03.2016, 18:23
  3. Ответов: 62
    Последнее: 15.12.2012, 22:37
  4. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  5. Встроенный "тест" Байта
    от Zloy в разделе Память
    Последнее: 23.10.2007, 22:56
