Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 342
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #201
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Так ведь сам "прекрасный" и компилирует, нажал кнопку "BIN" и скачал себе уже готовый *.rom .
    А то и сразу "RUN" - запустил в эмуляторе. Или я не прав?
    Прав, но хотел скомпилировать именно с помощью tasm-а
    Цитата Сообщение от ivagor
    2. Добавляем определения для замены (подсмотрены у b2m)
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось dbk; 17.06.2020 в 10:56.
  2. #202
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    А я сам покритикую рыбу hello world. Для учебного примера возможно стоит вывод символов сделать попроще, без стека и необходимости запрещать прерывания.
    Если отвлечься от рыбы и принять, что программа будет загружаться в магнитофонный загрузчик, то можно обойтись без прерываний и без программирования палитры. Только надо рисовать в плоскости C000-DFFF. Есть даже примеры игрушек, сделанных в таком стиле.
  3. #203
    9 сообщений
    Да уж, опечаток в тесте есть немного ) в использовании меток и не только, но скомпилировалось )
    Работать правда не заработало, но это уже буду вечером смотреть, что не так.
    УРАААААААААА!!! )))) Какая прелесть, оно заработало! )))) И еще пищит сволочь ))))
    Для тех кто будет повторять ORG 1800h замените на ORG 100h , дело было не в этом, я просто как обычно через одно место попытался запустить, но просто напоминаю, что при запуске как обычное приложение нужно править исходник.
    Компиляция tasm32 с ключём -i
    Всем спасибо.
    Что-то криво вставился правленный исходник Секретов Вектора под спойлер, поэтому приаттачиваю архив со всем необходимым для компиляции (win10 x64 полет нормальный).
    Еще раз всем спасибо кто помогал разбираться с поставленной задачей.
    Последний раз редактировалось dbk; 17.06.2020 в 19:03.
  4. #204
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Что до использования стека, тут соглашусь, но мне лень переделывать то, что работает. Хотя вообще это все-таки не учебник, а просто на Векторе нет принципиально более легкого способа написать HELLO WORLD. Выбрасывать программирование палитры в Векторовских реалиях — это какое-то тяжкое зло. Исторически неказистые игры уж точно не пример для подражания. Наоборот лучше дополнить рыбу и вместо слегка зашифрованного кода set_palette, который там сейчас, сделать пример, в котором очевидным образом задаются значения R, G, B.
    Больше игр нет
  5. #205
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Я компилирую так: tasm.exe -85 -b -q -f0 %1.asm %1.com nul
    Сразу в бинарник, никаких лишних файлов.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    dbk(17.06.2020)
  6. #206
    9 сообщений
    b2m, подскажите, а зачем вы используете параметр -f0 ?
  7. #207
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Чтобы были нули в неиспользуемых местах (DS или если текущий адрес через ORG сдвигается).
  8. #208
    9 сообщений
    Это я понимаю, что неисползуемое нулями забивается. А для чего? Для удобства последующей, к примеру, упаковки?
  9. #209
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    -f0 не особо нужен, по умолчанию tasm заполняет "пустые" места нулями.
  10. #210
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Командная строка осталась ещё со времён ДОСовского варианта, наверное уже не нужно. Вопрос в том, как винда выделяет память. У меня в эмуле тоже насильно не обнуляется, но почти вся память в эмулируемом компе забита нулями, кроме первых нескольких байт.
    Данная опция полезна для ПЗУ, можно неиспользуемые места забивать байтом FF.
    dbk(18.06.2020)
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 330
    Последнее: 06.08.2025, 15:04
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
