Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 312
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #291
    Уфа
    222
    161 сообщений
    9 Post(s)
    Все знают традиционный вариант преобразования HEX полубайта в символ
    Всем известный был вроде:
    ADI 90h
    DAA
    ACI 40h
    DAA
  2. Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    parallelno (22.07.2023)
  3. #292
    1,749
    1,012 сообщений
    22 Post(s)
    Получается тут я изобрел велосипед, зато тут (второй в посте) все же немного улучшил.
  4. #293
    Activist
    г. Ирвайн, США
    240
    87 сообщений
    ADI 90h
    DAA
    ACI 40h
    DAA
    Классный вариант. Спасибо. Я правда не встречал его.
    - - - Updated - - -
    Отличная идея с Ori! Спасибо.
  5. #294
    1,749
    1,012 сообщений
    22 Post(s)
    Думаю - ладно, я темный, посмотрю как там у профессионалов. Векторовские и cp/m программы: Монитор-отладчик, basic 2.5, эмулятор рк/микроши, sid (cp/m), basic-80 5.2 (cp/m) - везде традиционный вариант с условным переходом. Т.е. вряд ли можно сказать, что все знают (любой вариант) преобразования hex->символы без условного перехода.
  6. #295
    Master Аватар для Improver
    г. Волгоград
    384
    214 сообщений
    И то же самое в РДС и Т-72 -- я тоже посмотрел.
  7. #296
    1,749
    1,012 сообщений
    22 Post(s)
    Уточню, пока меня не поймали - в случае SIDа я посмотрел реализацию перевода hex->символ в досе, в остальных случаях - внутренние процедуры программ. - ошибка!
    Заканчиваю тупить - сначала я все правильно написал, в SIDе своя процедура.
  8. #297
    1,749
    1,012 сообщений
    22 Post(s)
    На векторе до сих для рисования кругов видел только алгоритм Мичнера. Он и в драйверах устройств/бейсике, и сам делал. Попробовал "метод Jesko". Он проще и быстрее, но при маленьких радиусах результат получается менее круглый, чем по Мичнеру.
  9. #298
    1,749
    1,012 сообщений
    22 Post(s)
    Интересующиеся ассемблером 8080 наверняка видели уроки программирования для Специалиста, которые делает CityAceE. Графика симпатичная и стало интересно, как выглядит на векторе программа из пятой части. Возможно потом (когда выйдет последний урок) кто-нибудь захочет раскрасить графику и/или переработать исходник и сделать "истинно векторовскую" версию.
  10. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    CityAceE (06.02.2024), Improver (06.02.2024), nzeemin (10.02.2024), Oleg N. Cher (06.02.2024), svofski (06.02.2024)
  11. #299
    1,129
    373 сообщений
    47 Post(s)
    Класс! Было очень интересно увидеть, как всё это крутится на Векторе! И даже код остался с минимальными изменениями. Теперь стало ещё интереснее продолжить, раз это всё можно легко (?) перенести на Вектор.
    У меня на очереди опрос курсорных клавиш и пробела. На выходе из этой процедуры в регистре А некоторые включенные биты:
    ; Опрос клавиатуры на предмет нажатия курсорных клавиш и пробела
    ; Результат в регистре А
    ; A = 0 - не было нажатия
    ; Отдельные установленные биты:
    ; 0 - Вниз
    ; 1 - Вверх
    ; 2 - Вправо
    ; 4 - Влево
    ; 5 - Пробел
    Надеюсь, что это легко будет повторить для Вектора.
    С уважением, Станислав.
  12. #300
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    123
    75 сообщений
    Глядишь - новая игра родится, сразу на две платформы. А ещё "Орион" есть, строение экрана аналогичное...
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 311
    Последнее: 12.02.2024, 17:12
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
