Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 342
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #231
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Если глянуть исходники МДОС Т-72, то там палитру тоже устанавливали за два раза, но между ними была небольшая задержка:
    L_F613:	OUT     00Ch	; палитра -- установка физического цвета
    	PUSH PSW
    	POP  PSW
    	PUSH PSW
    	POP  PSW
    	DCR  E
    	DCR  D		; (счётчик -1)
    	OUT     00Ch	; палитра -- установка физического цвета, ещё раз
    Думаю, такой вариант можно считать оптимальным и по скорости, и по объёму.
    Все ПЗУ на Векторах, как правило, имели при запуске команду отключения КД. Кроме того, квази-диск отключает БЛК-СБР -- там это сделано аппаратно, таким образом, если демку будут запускать, например, загрузкой "с ленты", или из загрузочной записи дискеты, то можно этот момент пропустить, а если из под МДОСа -- то эти команды обязательны.
    Спасибо за этот сниппет. Очень класный.
    Вот мой вариант который может тищить данные с квазидиска и сетить палитру без отключения прерываний. За основу был взят приведенный тобой код.
    ; Set palette copied from the ram-disk no blocking interruptions
    ; input:
    ; de - the addr of the first item in the palette
    ; use:
    ; hl, bc, a
    PALETTE_COLORS = 16
    SetPaletteFromRamDisk:
    			hlt
    			; store sp
    			lxi h, $0000
    			dad sp
    			shld @restoreSp+1
    			; copy unpacked data into the ram_disk
    			xchg
    			RAM_DISK_ON()
    			sphl
    			mvi	a, PORT0_OUT_OUT
    			out	0
    			mvi e, $00
    @loop:
    			pop b
    			; even color
    			mov	a, e
    			out	2
    			mov a, c
    			out $0c
    			xthl ; delay 24
    			xthl ; delay 24
    			inr e ; counter plus delay 8
    			inr h ; delay 8
    			dcr h ; delay 8
    			out $0c
    			; odd color
    			mov	a, e
    			out	2
    			mov a, b
    			out $0c
    			xthl ; delay 24
    			xthl ; delay 24
    			inr h ; delay 8
    			dcr h ; delay 8
    			out $0c
    			mov a, e
    			cpi PALETTE_COLORS
    			jnz	@loop
    @restoreSp: lxi sp, TEMP_ADDR
    			RAM_DISK_OFF()
    			ret
    			.closelabels
    ; mount the ram-disk
    .macro RAM_DISK_ON(_command = RAM_DISK0_B0_STACK)
    			mvi a, _command
    			out $10
    .endmacro
    ; dismount the ram-disk
    .macro RAM_DISK_OFF()
    			xra a
    			out $10
    .endmacro
    Последний раз редактировалось parallelno; 17.08.2022 в 06:04.
  2. #232
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Какие алгоритмы в реальности используются, для вывода на экран спрайта (многоцветного) с маской?
    Или сначала в буфере создается микс (фона и спрайта), который потом просто копируется на экран?
    Тогда интересует алгоритм создания микса.
    Я таким ни когда не занимался, прикинул, цикл получился (если правильно посчитал) 112 тактов на байт
    adr:
      ldax  b
      ana  m
      xchg
      ora m
      xchg
      mov  m,a
      inx h
      inx d
      inx b
    adr_a:
      mvi a,8
      dcr a
      sta adr_a+1
      jnz adr
    Последний раз редактировалось KTSerg; 26.09.2022 в 10:53.
  3. #233
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вывод в одну плоскость что-то вроде
    с использованием стека
    ;SP - маска, байт спрайта, маска, байт спрайта, ...
    ;HL - VRAM
    		pop b\ mov a,m\ ana c\ ora b\ mov m,a\ dcr l
    ;12+8+4+4+8+8=44 такта/байт
    без стека
    ;HL - маска, байт спрайта, маска, байт спрайта, ...
    ;DE - VRAM
    		ldax d\ ana m\ inx h\ ora m\ inx h\ stax d\ dcr e
    ;8+8+8+8+8+8+8=56 тактов/байт
    Вместо dcr l и dcr e могут быть другие dcr или inr, смотря как выводим. Если две плоскости, то просто используем оставшуюся регистровую пару (DE или BC соответственно). Для 3-4 плоскостей придется добавлять переходы.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    KTSerg(26.09.2022), nzeemin(28.09.2022)
  4. #234
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ясно, спасибо.
    Я посчитал, что хранить маску в спрайте слишком накладно по расходу памяти.
    Для спрайта на 3-4 плоскости, при отдельном хранении маски, спрайт будет занимать меньше памяти, но получилось, что выводится такой спрайт практически в 2-3 медленнее.
  5. #235
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не все так плохо.
    По битпланам без стека
    ;HL - маска
    ;DE - спрайт
    ;BC - VRAM
    		ldax b\ ana m\ inx h\ xchg\ ora m\ inx h\ xchg\ stax b\ dcr c
    ;8+8+8+4+8+8+4+8+8=64 такта/байт
    После каждого битплана отматываем маску на начало.
    Или
    В два битплана стеком
    ;SP - маска, байт спрайта, байт спрайта, маска, байт спрайта, байт спрайта, ...
    ;HL и DE - VRAM
    ;начало
    		ldax d\ ana c\ pop b\ ora c\ stax d\ dcr e
    ;установившийся режим
    		dcx sp\ pop b\ mov a,m\ ana c\ ora b\ mov m,a\ dcr l
    ;(12+12+8+4+4+8+8)+(8+4+12+4+8+8)=100 тактов/2 байта=50 тактов/байт
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.09.2022 в 12:29. Причина: убрал xchg из стека
    KTSerg(26.09.2022), nzeemin(26.09.2022)
  6. #236
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не все так плохо.
    Во, я ещё и растактовку смотрел в таблице, в которой:
    ANA M 12 4 4 4
  7. #237
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Не все так плохо.
    ;HL - маска
    ;DE - спрайт
    ;BC - VRAM
    Получается, для одного битплана можно хранить парами байт пиксели+маска, и обойтись без двух xchg = 56 тактов.
  8. #238
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Такой вариант я раньше привел
    nzeemin(26.09.2022)
  9. #239
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У двухбитпланового стекового варианта есть серьезный недостаток - несовместимость с методом Медноногова, нельзя использовать при разрешенных прерываниях. Исправление этого недостатка + небольшое ускорение:
    ;HL и DE - VRAM
    ;12+8+4+4+8+8+8+4+12+4+8+8=88 тактов
    		mov a,b\ sta $+10\ ana m\ pop b\ ora c\ mov m,a\ dcr l
    		ldax d\ ani 0\ ora b\ stax d\ dcr e
    ;8+16+8+12+4+8+8+8+8+4+8+8=100 тактов
    ;(88+100)/4=47 тактов/байт
    nzeemin(28.09.2022)
  10. #240
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    ivagor, пора книгу писать с фрагментами программ для вектора. Ну или в вики хотя бы выписывать - был бы отличный справочник, меньше затыков при разработке под Вектор.
    Можно вот тут например собирать: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9A%D...D1%80-06%D0%A6
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 330
    Последнее: 06.08.2025, 15:04
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
