Страница 26 из 35 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 342
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #251
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Хочу как-то более реалистично закруглить тему про сферические сопроцессоры в вакууме. Предметно-ориентированные ускорители - замечательная штука, но их надо реализовать в плисе, реализовать в эмуляторе, написать/адаптировать под них программы. Теоретически все это возможно, но верится с трудом. Есть вариант проще - свести к минимуму тормоза 8080 в векторе. Все циклы >4 тактов поджать до 4. Ну и сделать эту возможность программно включаемой/отключаемой, чтобы общение с магнитофоном и демы не страдали. Ускорение ориентировочно до 15-20%.
  2. #252
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    На гит-*-абе можно делать проекты где много участников, но все равно многим не нравится формат и все это кажется пугающе сложным. И я, хоть и пользуюсь всей этой хренью на протяжении десятилетий, полностью с ними согласен.
    Мне больше нравится формат вики.
    Я только за. Вики наверное формат более понятный для большинства потенциальных контрибуторов. Главное, чтобы был энтузиазм все это добавлять и поддерживать. А наводить красоту можно потом и постепенно.
    off
    моя проблема с вики только в том, что очень часто до наведения красоты дело не доходит и в конце концов все остается даже без оглавления и вся инфа оказывается закопанной где-то в непонятных недрах. Потом ты с чем-то таким эзотерическим начинаешь разбираться. Задаешь вопрос. Все отмахиваются -- ну там вики есть, там все написано. На вики находится случайным образом 2-3 противоречащих друг другу версии, ни одна из которых не соответствует тому, что ты видишь своими глазами. На форуме куча вопросов, ответы -- "ну там вики есть, надо нормально поискать". Такой современный вариант "все работает, надо только нормально настроить". Основной тезис -- вики без дисциплины обречена быть помойкой. Но на мое брюжжание обращать внимание не стоит. В любом случае собранная воедино информация лучше форума, где вообще найти ничего невозможно.
    Тут я выступлю с контрзанудством о том, что скорость собственно только для демок и игр и нужна и только в них и ценится. И ценится именно в контексте историческом, без радикальных изменений. Для чего нужно разгонять Вектор сейчас? Чтобы быстрее сортировать свою мощную базу данных, или чтобы заниматься обработкой больших текстовых документов, или графику готовить для публикаций? Может быть чтобы сервер на Векторе обрабатывал больше запросов из интернета? Это не злой сарказм, а такой, вычислительный.
    Сферический сопроцессор в вакууме мне кажется имеет потенциал такой же, как дополнительные чипы в картриджах у NES и SNES. Если кто-то сделает игру для Вектора на картридже, а на картридже будет свой акселератор, это по-моему очень круто. Надо начинать от игры, а не от абстрактного акселератора. Объем задачи уже не для одиночки, даже у молодого и энергичного столько времени физически нет. А выхлопом даже при самом успешном исходе смогут насладиться буквально единицы.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    nzeemin(27.09.2022)
  3. #253
    Cheboksary
    ivagor, пожалуйста, перестаньте использовать жаргонные дурные словечки вроде "рыба".
  4. #254
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Ну так игры будут быстрее, я только демки вычеркнул.
    Лично мне для рейкастера и 3d крутилки любое увеличение быстродействия будет приятно. Не говоря уже о маргинальных проектах с эмуляцией других компов, но там 20% не спасают.
    Степень дурости жаргонных словечек субъективна, на мой взгляд таких не использую. Главное, что не нарушаю правил форума.
    Отдельно интересно, как "рыба" попала в дурные и где я последний раз использовал это слово на форуме?
    Про демки уточню. Там где есть привязка к развертке или биперная музыка (что уж совсем редкость), там надо старые растактовки. А где такты не должны совпадать, можно включить и повышенную скорость. Вспомнил, что смотрел арзака в конфигах 6128 и z80. Там за счет более быстрых mov r,r/ inr/ dcr ну и некоторых других команд практически побеждался тиринг, т.ч. и некоторые демки можно и нужно ускорять разгоном проца.
  5. #255
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Понимаю. Тут можно случайно спуститься в бесконечный спор за то, что же такое настоящая демосцена и все такое, так что я не буду. Отталкиваясь от своего довольно бедного опыта демосценерства, что-то для Вектора и так может быть непросто протолкнуть просто потому, что это малоизвестная платформа и никто не понимает, что с этим делать и по какой мерке судить. Отсюда возможны ветвления -- вариант 1) поскольку платформу все равно никто не понимает, всем все равно, модифицированная она или нет; 2) всем и так не понятно, это уже практически Wild (то есть категория демо на утюге итд) а тут еще и модифицированная.
    То есть я рад конечно, что Арзак меньше рвется с z80, но вся тема-то была сделать его такого огромного именно на 8080. С чисто технической точки зрения на тех, кто знает Вектор (на троих-четырех человек в мире), он произвел какое-то минимальное впечатление. А если бы я сделал его же для Вектора с z80, или тем более со сферическим акселератором на ПЛИС, это уже было бы из категории "ну конееееечно....".
    Больше игр нет
  6. #256
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Есть вероятность, что Арзака можно чуть улучшить (текущий вариант мне нравится, но если было бы еще круче, то почему бы и нет) в рамках стандартного 06Ц с 8080. Сместить картинку и частично оптимизировать вывод, сколько-то места для изощренных выводилок там есть. А проба с более быстрыми процами как раз указывает пути совершенствования.
  7. #256
  8. #257
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, я всячески приветствую улучшение и развитие, да хоть римейки, сиквелы и даже приквелы. И не буду напрягаться, если они будут на чем-то нестандартном. Все, что я сказал выше -- это мое личное отношение именно сейчас и только к тому, что я сам делаю. И оно тоже все время меняется, это не так что за всю жизнь сказал. То есть пожалуйста не надо думать, что я презираю Вектор с z80 и гипотетическим акселем.
    Больше игр нет
  9. #258
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Если думать о 3d, то там и дополнительная быстрая математика, скорее всего, была-бы не лишней.
    Контроллер прямого доступа к памяти, "это не наш метод"... без грандиозной доработки железа не обойтись... т.к. внешнее торможение процессора не предусмотрено (HOLD вход усажен на землю) нужно будет дороги резать... с прерываниями разбираться...
    Не. Простая замена процессора в панели, выглядит более привлекательно. И при этом оставить полную совместимость со штатным 8080.
    Если имеет место быть Вектор с Z80 и ВМ1, то почему не может быть Вектор ещё и с 8080++
  10. #259
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Да, в первую очередь быстрое умножение, ну и деление. Хотя можно помечтать о векторном (иронично!) сопроцессоре, но не буду опять слишком отрываться от земли.
    Для внутрипроцессорного контроллера DMA ничего дополнительно снаружи резать не надо (в частности HOLD трогать не надо), это фактически встроенный сопроцессор. Другое дело, что при грамотной реализации работы такого внутреннего контроллера нужно проявить аккуратность. По хорошему после завершения единичной транзакции, завершающейся записью в озу вектора, надо проверять запрос прерывания и обрабатывать, если есть. А после возвращения из обработчика продолжать. Основная сложность тут - все учесть и сделать правильно, я бы не стал выбирать такую штуку на начальном этапе обучения.
  11. #260
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    ivagor, если мы всё ещё о скорости графики говорим в контексте "сделать из Вектор-06Ц фэнтезийный девайс", то можно же в другую сторону пойти:
    внешний мощный графический чип, чтобы процессор от графики сильно разгрузить.
    Видеосигнал можно объединять с родным от Вектора, тем самым сохранив полную совместимость.
    Где-то здесь на форуме были энтузиасты, прикручивали подобное к Спектруму.
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 330
    Последнее: 06.08.2025, 15:04
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
