Показано с 1 по 10 из 80
Тема: Наладка и запуск Ленинграда.
    г. Тверь
    По умолчанию Наладка и запуск Ленинграда.
    Здравствуйте.
    Подарили плату Ленинграда, решил собрать (занимаюсь этим совсем недавно и опыта нету).
    Многое перечитал, многое не понял.
    Собрал плату (ТМ9 пока нету).
    Подключил к LCD телевизору через тюльпан (Видео выход, на телевизоре ч/б изображение) на экране "нет сигнала".
    Вытащил ПЗУ и процессор (должен быть белый квадрат и квадратики от ОЗУ) на экране
    И то не стабильно выводиться (то есть, то нет сигнала)
    Осциллографом померил 6 ногу процессора
    Как я понимаю, такого в принципе не должно быть.
    На D2 на 5 ноге синусоида красивая, на 9 соответственно такая же как и на 6 ноге процессора.
    ТМ2 стояли 555, заменил на 155, результат тот же.
    D3-D6 стояли 555, заменил на импортный аналог - все осталось, как прежде.
    Помогите собрать и запустить это чудо.
    Днепропетровск
    А ТМ9 разве не участвует в формировании бордюра? Как раз на ней обслуживание всего 254 порта, там бордюр + магнитофон + звук на ней. Так, что поставь может бардюрка и выравняется
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm хороший ресурс по нему. Да и в генератор обычно ставят 155ЛН1, но у тебя и на 555 запустился. На старой схеме перемычки http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ingrad2SCH.gif d1, d19, d22, d6 стоят?
    Лучше подключи по RGB скарт, лучше будет. 2. Попробуй поставить переменник 4.7к на сигнал видео, и покрути его, может быть видео по уровню завалено, из-за этого все белым.
    Переменник между сигналом и землей, движок выход видео.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    г. Тверь
    ТМ9 купил, сегодня установлю (думал, что там магнитофон и звук).
    На старой схеме перемычки обрезаны
    Они нужны разве?
    Переменник и скарт подключу.
    А синусоида разве нормальная?
    Днепропетровск
    Возьми новую схему, сравни возле этих микросхем со старой. В ссылках они есть и старая и новая, тут может зависеть от ревизии платы.
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Mahaon, МоиПоздравления реганулся спецом, чтоб Ленина сделать?
    УдачныхПолетов
    г. Тверь
    Котя, Спасибо.
    Днепропетровск
    У тебя там еще перемычки на ПЗУ, которая ближе к процессору с обратной стороны монтажа, такие вещи делать нужно только изолированным проводом, например МГТФ (самый правильный провод для спектрума).
    Замена 555ИЕ7 -- SN74LS193 , серия LS, HC может не работать!!!
    Ещё надо иметь ввиду, что 74C, 74AC, 74HC, 74AHC - кмопы с широким диапазоном питающих напряжений, а 74, 74S, 74LS, 74ALS, 74F - ттлы ровно на 5 вольт питания, и к тому же выход ттл микросхемы не сможет подать необходимый уровень "1" на вход кмопа (а это должно быть почти напряжение питания), поэтому на западе хоббисты любят юзать серию 74HCT - это быстрые кмопы с ттл входами - работает с любыми входными и выходными конфигурациями микросхем, но требует ровно 5 вольт питания.
    http://zx-pk.ru/archive/index.php/t-4250.html Тред полностью.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а вы то доработочки по видео и синхро допилили ? обычно без них тоже не особо тоже будет хорошо
    в оригинальной бамажке которая шла с платой ( можно еще на сайте прусака читнуть ) шло предупреждение что серии 155 555 лучше не миксовать,
    г. Тверь
    Поставил ТМ9, ИЕ7, подключил скартом.
    Максимум чего я добился это
    И вообще картинка сама появляется, сама пропадает Т.е. подключил все - нет сигнала, через некоторое время появился, затем опять нет сигнала.
    Не знаю чего и думать.
    Бордюра совсем нету
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    ну я же говорил http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
    Ленинрад машина простая но с кучей косяков Сзавода, без доработок к современному телеку нечего лезть
    Серьёзный недостаток этого компьютера проявился не сразу, а по мере исчезновения из эксплуатации совковых телевизоров и постепенной замене их на жки-телевизоры и ТВ-тюнеры. У "Ленинграда" нестандартный видеовыход. Как минимум это проявляется в отсутствии привязки к уровню чёрного и сильно длинном строчном синхроимпульсе. При подключении "Ленинграда" к моему ТВ-тюнеру последний не показывал вообще ничего. Немудрено - тюнер ожидает, что ему будут подавать на вход нормальный видеосигнал. Советские же телевизоры были всеядны - показывали всё, что ни подадут на видеовход.
    Последний раз редактировалось siemensC35; 15.05.2018 в 22:11.
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  3. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    от Cat_Alex/QRP в разделе Ленинград
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  4. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  5. Сборка, наладка, запуск моей платы
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
