Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Наладка и запуск Ленинграда.
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Ох и Спецы! Из простой темы устроили СПОР!
    Пацану нужен ДобрыйСовет, а не ПустоСловие!
    ЛЕНИН всегда Впереди
    г. Тверь
    Ленинград для меня крепкий орешек.
    Собирал Мастер, вот он сразу заработал.
    D1- на 12 выводе пусто всегда, на 13
    И самое главное - что-то начинает шевелиться, когда трогаешь D3 (в панельке импорт). Заменил на ИЕ7. Все признаки жизни пропали, чего бы не трогал. Поменял обратно - все вернулось.
    Днепропетровск
    Если есть на заначке 155ЛН1 попробовать поменять Д1 с 555 на 155.
    Попробуй прозвонить с ноги вставленной микросхемы (не панельки) на обратную сторону платы. Плату паяли с жидким флюсом?
    Ну и посмотри 7МГЦ на ТМ2 Д2
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    г. Тверь
    iceoflame,
    Прозвоню.
    Да, с жидким флюсом.
    В первом сообщении писал про Д2 на 9 ноге (там, как я понимаю должно быть 7 МГц).
    Днепропетровск
    Эти панельки не сильно его жалуют, может он самый попал в панельку. Д2 9, там /RAS идет, он уже 3,5
    Д1-6 нога 14МГЦ
    Д2-5,6 нога 7МГЦ
    Д2-9 нога 3,5МГЦ
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Из Ваших фото не совсем видно. Запаян ли у Вас R1? Если нет, обязательно запаять, там 360 Ом и таким же номиналом соединить между собой 3ю и 4ю ноги DD1(LN1)
    г. Тверь
    Извиняюсь, что пропал.
    FSound, резистор есть.
    Еще раз все пропаял. Без рушек изображение стабильно есть ( на экране белый фон с вертикальной, черной полосой). Рушки вставляю, - нет сигнала.
    Пробовал играться с ИЕ7, менял местами, заменял другими.
    Сегодня принесли КП13, выну Рушки, ИР. Хотя бы добиться белого квадрата.
    Менял кварц на 14.0 с доделкой на ИЕ7 - такой же результат.
    Взял частотомер, померю частоту на ногах.
    Вообще не знаю куда копать.
    111
    77 сообщений
    Все же настоятельно рекомендую поставить еще резистор на 3ю и 4ю ноги DD1. У меня совсем недавно был подобный Вашему эффект, исправилось все заменой DD36. Номера микрух указываю согласно той монтажки которую чуть выше указывал.
    А вот эту перемычку Вы сделали? Обведено желтым Там от 4й ноги DD14 нужно отрезать дорожку и соеденить на 6ю ногу... Это с обратной стороны платы.
    Последний раз редактировалось FSound; 23.05.2018 в 18:45.
    Днепропетровск
    Днепропетровск
    Ссылочку глянь, а особенно видео. Померь напругу питания, в 4х концах платы, без рушек и с оными.
  1. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  3. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    от Cat_Alex/QRP в разделе Ленинград
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  4. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  5. Сборка, наладка, запуск моей платы
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 15.05.2015, 11:27
