Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Коррекция видеосинхроимпульсов ПК-01 "Львов"
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Коррекция видеосинхроимпульсов ПК-01 "Львов"
    upd: здесь была первая версия доработок, полный текст во вложении. В следующем сообщении представлен второй вариант с дополнительными изменениями.
    Последний раз редактировалось DDp; 09.06.2018 в 17:54.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Коррекция видеосигнала ПК-01 "Львов" (вторая версия)
    Во многих случаях изображение с ПК-01 "Львов" на телевизорах/мониторах искажено в верхней части экрана. Также, хотя это может и не видно на телевизорах, по бокам имеются дефекты изображения. Слева первые четыре пикселя (0-я колонка) смещены на одну строку вниз, ещё левее их отображаются "мусорные" пиксели. Справа четыре пикселя (63-я колонка) не отображаются совсем.
    Ниже предлагаю доработки, устраняющие эти дефекты.
    Для доработки требуется два триггера, это одна микросхема ТМ2. В качестве одного из триггеров можно использовать незадействованную половинку D45.
    K155TM2
    1. Вместо сигнала приходящего на 13-й вывод D44 используем новый, сформированный на триггере.
    2. Вместо сигнала приходящего на 14-й вывод D35 и на 2-й и 3-й выводы D36 подать сигнал с 13-го вывода D43.
    3. Вместо сигнала приходящего на 14-й вывод D39 подать сигнал с 8-го вывода D37.
    4. Сигнал приходящий на 15-й вывод D56 и на 12-й вывод D62 пропустить через триггер.
    Технические подробности
    Видеосинхроимпульсы исходной схемы
    Нестабильность картинки обусловлена двумя факторами.
    Первый, наиболее значимый - чудно сформированный кадровый синхроимпульс. Изменяем, формированием нового сигнала для 13-го вывода D44. (это доработка 1)
    Второй, менее значимый - увеличенная длительность первой строки с пикселями. На 5-й вывод D38 приходит импульс при перезапуске вертикального счётчика. Он вызывает лишний сброс(перезапуск) горизонтального счётчика. Не используем этот сигнал. Оптимизируя этот кусок схемы, отказываемся от элемента на D38 (выводы 4,5,6), а в качестве тактового для вертикального счётчика (D39) используем сигнал, нужная фаза которого появляется раньше по времени, и тем самым "поднимаем" первые четыре пикселя вверх. (это доработки 2 и 3)
    Горизонтальный бланк задерживаем (сдвигаем чёрную рамку вправо) на четыре пикселя. (это доработка 4)
    Видеосинхроимпульсы после доработки
    Disclaimer
    - Информация на этой страничке не описывает способы подключения "Львов" к телевизорам/мониторам.
    - Доработка была проведена на экземпляре, изготовленном 04.1990.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DDp, мегареспект!
    Но на нижней картинке (48 после доработки) стала видна синяя вертикальная полоса слева и красноватая полоса справа внизу рядом со стрелкой. На серой картинке после доработки справа внизу рядом со стрелкой тоже видна вертикальная полоска.
    Стоило наверно сразу написать - на фоне того, что с доработкой теперь видна вся видеопамять да еще и в правильном порядке, указанные мелочи (цветные/серые вертикальные линии на границах активной области) выглядят занудными придирками, но интересно с чем они связаны.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Ну, на эти доли пикселя я уже не рассматриваю. Синяя полоска - а может она была бы и до доработки, но не захватилась тюнером (была за пределом окна захвата тюнера). На чёрно-белом выходе ("серая картинка") видно "ошибку" почти в полпикселя. Справа видно, что строка начинает снова рисоваться с начала.
    Мне интересен следующий момент: видно ли у кого нибудь на реалах - smpltst.lvt, палитра 07 или другая с двумя одинаковыми цветами.
    Идут иголки с выхода D56 (связка D55-D56).
    Асинхронная схемотехника.
    Последний раз редактировалось DDp; 09.06.2018 в 18:49.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Теперь увидел.
    Т.е. это касается всех палитр x6 и x7? Можно рассматривать это как недокументированный способ получить две градации одного цвета (которые иначе никак не получишь).
    Правда конвертировать под такое не особо удобно, раз "доп. градация" есть только на границе одинаковых цветов
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    На моём экземпляре это видно только на красной составляющей (палитры 07,27,47,67). "Иголка" наиболее заметна на одинаковых цветах при переходе от пикселя "11" к пикселю "00".
    Последний раз редактировалось DDp; 10.06.2018 в 11:10.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    палитры 07,27,47,67
    06, 26, 46, 66 аналогично?
  1. Контроллер дисковода для "Львов ПК-01"
    от oracleua в разделе Львов
    Ответов: 91
    Последнее: 08.01.2025, 16:22
  2. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  3. Эмулятор "Львов ПК-01" на "Dingoo A-320"
    от Tim0xA в разделе Львов
    Последнее: 03.07.2012, 10:51
  4. Аукцион. Компьютер "Львов"
    Последнее: 28.03.2011, 10:52
  5. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
