Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Улитка v1.0
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    SAVC, Если стереть строчку 5051, а в строке 5110 написать 0 TO i-1, то одним костылём будет меньше.
    Проверять-же на совпадение нужно прошлые кнопки, не вместе с текущей.
    Народ ждёт игровое меню, чтобы не писать GO TO 5000, звучки.
    Если самому лениво - напиши, и позволь народу допилить немного игру напильником.
  2. #12
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от SAVC Посмотреть сообщение
    Сделал версию 1.2 Вложение 65362
    weiv, посмотри, как тебе новый режим? Теперь можно играть без инерционности движения. Что думаешь?
    Думаю, что инерционность вообще не нужна. Это ж не Питон, а лабиринт с кучей мин и поворотов. Без инерционности играть можно, прошел один уровень. Хотя реакция на нажатия клавиш подтупливает, возможно это из-за общей тормознутости бейсика.
    Игру надо писать так, чтобы самому в неё играть хотелось)
  3. #13
    269
    188 сообщений
    Скорей это потому, что опрос клавиатуры сделан не как в Rompechetos, а как-то менее удачно. Можно подглядеть как сделано там и тогда всё будет ништяк
    ___________
  4. #14
    18
    10 сообщений
    weiv, да, реакция подтупливает. Это особенности Бейсика.
    Игру будем совершенствовать, это же первая версия, эскиз.
    Планирую написать следующую версию на Ассемблере.
    Она будет свободна от этих недостатков.
    И, надеюсь, со звуком.
    Reobne, ну, и с меню, разумеется.
    ZX_NOVOSIB, по всей видимости, это достигается за счёт уменьшения задержки при автоповторе. Попробовал что-то ввести в Бейсике - невозможно.
  5. #15
    275
    167 сообщений
    Попробуйте откомпилировать бейсик-программу одним из бейсик-компиляторов. Это может дать хороший прирост быстродействия, и не надо будет писать версию на Ассемблере.
  6. #16
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    А почему бы не взять компилятор Boriel's ZX Basic? Бейсик-интерпретатор - одна крайность, асм другая. Есть же варианты и посерединке. :-)
  7. #16
  8. #17
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Не смотрел в потроха, но если изначально писать под целочисленный компиллятор от Евдокимова (версия MCoder2), можно получить довольно бодрый код, который лишен одной существенной проблемы большинства компилляторов - их присутствие в памяти для работы полученного кода. На худой конец, можно и TOBOS FP.
  9. #18
    173
    133 сообщений
    Довольно бодрый - это если только для Бейсика. Всё равно Boriel's и другие кросс-средства - лучше. Больше свободной памяти, больше скорости, больше фич и возможностей. Хотя в итоге игру делает концепт, графика и звук.
    Допускаю, что хороший игродел может и с MCoder'а получить приличный профит. Но он же может получить от кросс-средств ещё более приличный профит, не переходя полностью на ассемблер. Разве что отдельные процедуры, которые, опять же, проще вызывать из кросс-средств.
    Может показаться странным: зачем я пиарю Boriel's? Открою вам секрет. Лично для меня, как разработчика ZXDev, несомненным фактом является техническое превосходство ZXDev над Boriel's Basic, хотя последний всё равно на несколько порядков лучше MCoder'а 2. Но для вас это превосходство не вполне очевидно. И мне интересен разработчик, который "вырастет" из Boriel's Basic'а как из коротких штанишек, но не в пользу полного перехода на ассемблер. Ибо это потенциальный юзер ZXDev. А я люблю юзеров ZXDev ;-)
  10. #19
    18
    10 сообщений
    Oleg N. Cher, замечательная идея! Жалко, проект недоступен. Сайт лежит. Работает только страница на GitHub.
    https://github.com/boriel/zxbasic
    https://boriel.com/en/software/the-zx-basic-compiler/
  11. #20
    18
    10 сообщений
    Кто знает, в чём причина? При записи на ленту не сохраняется значение одной переменной, новой переменной inert. Остальные переменные сохраняются.
  1. Улитка v1.0
    от SAVC в разделе Новости
    Последнее: 06.07.2019, 11:38
  2. Игра "Улитка"
    от SAVC в разделе Игры
    Последнее: 27.10.2016, 15:26
