Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Улитка v1.0
  1. #21
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    SAVC, происходит останов с ошибкой: "переменная не найдена" или переменная принимает какое-то "станное" значение? Если перед записью выполняется команда RUN все переменные, которые не были обьявлены после этого и до команды SAVE попросту не существуют. Либо при сохранении сторка автостарта задана неверно.
    Последний раз редактировалось null_device; 24.05.2018 в 17:39.
  2. #22
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    SAVC, Строка 10 CLEAR - очищает переменные.
    Нужно - либо инициировать переменную после CLEAR;
    либо сделать Бейсик загрузчик, который сделает CLEAR, загрузит все коды, а потом загрузит бейсик-игру.
  3. #23
    18
    10 сообщений
    Reobne, да, вроде бы всё верно, но почему-то переменная buff сохраняется и переживает CLEAR, а переменная inert - нет. CLEAR по сути нужен только для того, чтобы опустить стек и освободить верхнюю память, и ни для чего более.
    null_device, да, происходит останов с ошибкой 2 Variable not found.
    Всё, вопрос снят, я, оказывается, инициализирую buff. Дело в CLEAR, спасибо, Reobne
    Последний раз редактировалось SAVC; 25.05.2018 в 13:05.
  4. #24
    18
    10 сообщений
    Ребят, пишу на асме..
    https://youtu.be/_SZuxLwv1MU
  5. #25
    31
    24 сообщений
    Цитата Сообщение от SAVC Посмотреть сообщение
    Oleg N. Cher, замечательная идея! Жалко, проект недоступен. Сайт лежит. Работает только страница на GitHub.
    https://github.com/boriel/zxbasic
    https://boriel.com/en/software/the-zx-basic-compiler/
    Судя по асмовской демке, перевести проект на Boriel не удалось или просто не было попыток переводить ? Асмовский проект жив?
    Управление на бейсике подлагивает. Если сравнивать с микроразмерными играми, то гномы в старой Loderunner или новой Coins бодренько бегают и пальцы как-то под это подстраиваются. Тут же по знакоместам, движение за 1 шаг, но не могу подстроить пальцы, даже если с отключением инерции.
  6. #26
    18
    10 сообщений
    У меня есть доработанный вариант, в который уже можно играть :-)
    u11.tap.zip
  7. #27
    18
    10 сообщений
    u12.zip
    Замедлено движение улитки.
    Добавлены бипы при движении.
    Их можно отключить, клавиша "M"
    Играть стало удобнее...
    Режим инерции отключается клавишей "I"
  1. Улитка v1.0
    от SAVC в разделе Новости
    Последнее: 06.07.2019, 11:38
  2. Игра "Улитка"
    от SAVC в разделе Игры
    Последнее: 27.10.2016, 15:26
