Просто сконвертировал несколько изображений.![]()
фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
Архив битый.
А почему изображения в формате wav?
pict01.lvt
pict01.wav
pict02.lvt
pict02.wav
pict03.lvt
pict03.wav
pict04.lvt
pict04.wav
pict05.lvt
pict05.wav
Архив нормальный, lvt спокойно запускаются в эмуляторе emu (b2m), wavы не пробовал.
DDp, меня давно мучает вопрос - можно ли сравнительно скромными средствами поправить дефекты изображения Львова (которые видны и в smpltst_capt):
1. Самый левый столбец является повторением одного из столбцов примерно посередине левой части изображения, причем на строку ниже всего остального изображения.
2. Самый правый столбец видеопамяти не отображается.
Понятно, что на обычном ТВ эти края просто не видны, но все же интересно, можно ли было доработать Львов, чтобы он показал таки 256x256
Если задержать по времени сигнал гашения, то можно закрыть "минус 1-й" фантомный столбец (слева) и открыть "63-й" (справа). Вероятные затраты: один триггер (половинка ТМ2).
А, если присмотреться, сдвинут вниз не только "минус 1-й" столбец, но и "0-й". Видимо, данные из видеопамяти берутся раньше, чем инкрементируется вертикальный счетчик. На это сейчас, на вскидку, у меня нет решения.
"0й" столбец пропустил (и забыл). Там сбивает с толку фон, который в верхней строке (в отличие от "-1 го" столбца) правильный.
Вспомнил, что делал микротестик с той же целью, для определения всяких смещений, дублей и кропов изображения.
