Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Эмуляция КЦГД, КСМ, КГД (вопросы и проблемы)...
  1. #41
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. И, если оно будет отличаться от 1:1, возьми отвертку и подкрути размер по вертикали так, чтобы оно стало 1:1. Потом напечатай содержимое графического экрана на матричном принтере (том же Роботроне, или Ёпсон-совместимом), тем же вильнюсским Бейсиком, и убедись, что там тоже будет 1:1, как и запланировано разработчиками КГД.
  2. #42
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Тогда DAR будет 4:2.86, то есть кадр будет немного сплющен по вертикали (развертка не на весь экран).
  3. #43
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну и что? Повторюсь, именно это было запланировано при разработке КГД. Кажется, КСМ-ный экран чуть выше, за счет служебной строки, но точно не уверен, плохо помню.
  4. #44
    80
    60 сообщений
    Ведь очень похоже, основное-то разрешение КЦГД в графическом режиме - 400*240, это будет 1:1.
    При 400х240 должен быть PAR = 4:5.
    https://www.youtube.com/watch?v=J0351m3SMNk - здесь по времени на 2:30 и 3:53 окружности совсем не круглые... Но и PAR выходит не 4:5, а где-то 4:5.5, но это уже косяк PAL-кодера и захвата.
  5. #45
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вот-вот, тот самый случай: возьми отвертку и подкрути размер по вертикали. Хорошо помню: на заводских ДВК с КЦГД сверху и снизу экрана были заметные "поля" - не такие, конечно, как на обычном телевизоре тех времен, когда передавали широкоэкранный фильм, но картинка всегда начиналась не с самого верха экрана и кончалась не в самом низу. И, судя по всему, те самые программы - LOAD и DEMO рассчитаны на 1:1.
    Вот у кого точно не 1:1, так это у Э-85. И, если ее нарисовать 1:1, как это сделано в эмуляторе Xhomer, картинка выглядит довольно погано. Поиграй в LAND (который HELL) на Хомере и на EmuStudio и почувствуй разницу.
  6. #46
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    В документации на КГД сказано, что старшие разряды регистра данных не используются. Но что из них читается - записанные данные или 0?
  7. #46
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Эмуляция КСМ ДВК
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 02.01.2019, 01:50
  3. Подключение КСМ к МС
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 44
    Последнее: 25.02.2016, 08:32
  4. Игры для КГД/КЦГД
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  5. Ремонт КСМ.
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.05.2012, 00:20
