Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Уменьшить размер образа TRD
    г. Арзамас
    168
    120 сообщений
    daniel, если значения указателей файлов умышленно "неправильные" - образ диска SCL, превращается в труху.
    ой ли? у SCL есть сигнатура для начала
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от iceoflame Посмотреть сообщение
    А смысл не в эмуляторах, у тебя есть реальный спек с фаталом, и рам диском.
    юзаю на реале DNA-OS ,и на винте лежит куча SCL, она корректно записывает их на реальные диски при чем дописывая файлы на реальный диск из SCL ,а не переписывая весь диск.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    weiv, Шынни, об этом и речь. Если данные файла на диске неправильные (длина в байтах и расположение на диске - дорожка\сектор).
    275
    167 сообщений
    Да, если файловая структура на диске нарушена, конверсия длинных TRD в укороченные и в SCL может не пройти, либо результирующий файл будет неработоспособен, полностью или частично. Но это бывает нечасто.
    г. Одесса, Украина
    Цитата Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
    SCL
    если бы все было так просто... мне самому очень нравится scl, но он ведь для реала ридонли?
    Последний раз редактировалось Midi; 26.05.2018 в 20:41.
    Energy Minds^Freedom
    г. Арзамас
    168
    120 сообщений
    тогда непонятно, что имеется в виду.
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Midi Посмотреть сообщение
    Доброго дня
    иногда встречаю образы trd не 655360 байт, а размером меньше (по размеру содержимого). т.е типа scl, но trd. интересно - как такое сделать?
    Похоже, мое предыдущее сообщение осталось незамеченным. Вот утилитка, обрезающая trd-файлы до начала свободного места на образе диска:trunctrd.zip . Вызывается из командной строки, единственный параметр - имя обрезаемого trd-файла.
    г. Одесса, Украина
    Это уже обсуждалось. Практически, трудно найти эмулятор, не загружающий укороченные TRD. И действительно, место они занимают прилично меньше. В случае, если хранение их в архивах неприемлимо, выигрыш в месте на носителе может быть существенным. Поскольку не существует официальных спецификаций формата, а в большинстве неофициальных упоминаются урезанные TRD, которые поддерживаются большинством эмуляторов, можно считать их частью формата.
    Сваял консольную утилитку, обрезающую TRD-файлы до начала свободного места на дисковом образе: Вложение 65390.
    Единственный параметр - имя обрезаемого TRD-файла. Однако, если на диске данные хранятся вне файловой структуры, файловая структура на диске нарушена из-за защиты, или эмулятор не поддерживает короткие TRD-файлы, обрезанный файл может оказаться неработоспособным, полностью или частично. Так что используйте на свой страх и риск, и делайте резервные копии TRD-файлов перед обрезкой.
    спасибо, попробовал, вроде работает так, как надо, но... есть несколько странных моментов: создал пустой трд. размер 655360 байт. обрезал. размер стал очень маленький . закинул туда бут - размер стал 6 килобайт (хотя фаровский плагин, который работает с трд, говорит, что бут весит 2.5 килобайта). попытался запустить - анрыл отказался грузить этот трд. докинул какую-то игруху - анрыл отлично открыл образ. удалил игруху - размер, ясное дело не уменьшился, образ в анрыле открылся. обрезал образ - анрыл отказался его открывать (хотя там, напомню, остался бут)
    не не, я все увидел, спасибо
    блин, позор мне, напомните - сколько байт в секторе?
    и по поводу утилитки есть стразу хотелка - добавить необязательный второй входной параметр - если он присутствует, то это имя нового образа. ну это чтобы бэкапы не делать .
    275
    167 сообщений
    Анриал не открывает образы размером меньше 8кб, хотя после обрезки минимальный образ - 4кб (для пустого файла образа). Спектакулятор и СпекЭму файлы с длиной до 8кб открывают нормально.
    В трдос-секторе 256 байт.
    Ловите: trunctrd2.zip. Теперь можно задавать вторым параметром имя выходного файла, причем можно не писать расширение, оно будет добавлено. Также выходной файл, для совместимости с анриалом, теперь не меньше 8кб.
    г. Одесса, Украина
    спасибо, теперь все замечательно.
    однако косметическая хотелка - хотелось бы при вызове без параметров показать хелпик по запуску. сейчас программа при вызове без параметров что-то выполняет...
    Последний раз редактировалось Midi; 26.05.2018 в 21:27.
  1. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 15.04.2013, 19:32
  2. Образа дискет
    от Жека:) в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 06.04.2010, 18:58
  3. Уменьшить напряжение на FUN с 5V на меньшее.
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.09.2008, 15:51
  4. Запись диска из TRD-образа
    от AlexBel в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2007, 23:28
  5. Ответов: 3
    Последнее: 11.05.2006, 10:03
