Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 21222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #241
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Если пзу загрузчика в панельке, ...
    Если ПЗУ в панельке, то можно попробовать тест ОЗУ:
    https://zx-pk.ru/threads/30914-testo...=1#post1088397
    При наличии проблем с адресацией памяти, он должен показать неисправность всех микросхем памяти. Так как прочитанная инфа не будет соответствовать ранее записанной.
    А вообще, я бы замерял мультиметром сопротивления на адресных выводах микросхем ОЗУ. Сопротивления относительно +5 и корпуса, перекинул провода мультиметра и снова весь цикл замеров.
    И обязательно с переполюсовкой щупов мультиметра. Т.е. на каждый адресный вывод 4 замера, относительно выводов питания микросхемы.
    Измерение сопротивлений выводов помогает вычислить подгоревшие выходные каскады микросхем.
    Иногда помогало замерять сопротивления всех выводов со всеми, в данном случае адресных выводов между собой.
    Т.е. А0 с А1...А7, потом А1 с А2...А7, потом А2 с А3...А7, и т.д.
    Благо все адреса микросхем ОЗУ подключены параллельно и одновременно проверяются все микросхемы сразу.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 22.04.2022 в 07:21.
  2. #241
  3. #242
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Вот видео рекции на тест https://disk.yandex.ru/i/nIgz5sgojBWPUw - не понятно ничего, на экране каша... Не пищит (правда я не знаю, должен ли он пищать вообще)... Работает уже 20 минут, картинка примерно плюс минус как на видео в конце.
    Последний раз редактировалось electroscat; 22.04.2022 в 14:20.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  4. #243
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Исправные микросхемы обозначаются желтыми прямоугольниками, битые - синими.
    Показывает, что все микросхемы неисправны.
    Выглядит именно так как определение каши с адресами.
    Либо криво формируется адресное пространство, либо есть замыкания между адресными выводами. Не помню как выглядит картинка если закоротить сигналы CAS.
    Остается определять мультиметром сопротивление на микросхемах ОЗУ, как я ранее написал.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 22.04.2022 в 14:20.
  5. #244
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Правда есть отличие, в Правильно ли я понимаю, в эмуляторе пмикросхемы памяти закрашиваются желтым - это означает что тест пройден и микросхема исправна, а в моем случае микросхемы закрашиваются синим - это означает что память не исправна ? То есть предположение о том, что в памяти каша - верно, и проблему нужно искать в памяти ?
    Ага, понятно теперь, сравнил с эмулятором.
    Сейчас в коллекции:
  6. #245
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    С нижней стороны платы Вектора, пятак вокруг нижнего центрального отверстия крепления точно чистый, дорожки не раздавлены? там проходят рядом две линии сигналов CAS от разных банков. Эти CAS часто коротят, если болты крепления перетянуть. Ещё бывает загрязняется пенёк на поддоне копуса (в котором отверстие крепления) на который плата ложится, на нём накапливается припой и начинает коротить дорожки, лежащие на нём.
  7. #246
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Не, там все просмотрел, вымыл, процарапал, там все норм.
    Буду искать дальше, думаю нужно повеситься на адресные линии одной из рушек, и посмотреть, все ли там есть пины. CAS смотрел на РЕ3 - там все соответствет рабочему векрору, все 4 CAS и пятый, все время в нуле. Прошивка РЕ3 отвечающей за прерывания в норме.
    Несколько тестов произвел, еще раз проверил все CAS и сравнил с рабочим аппаратом - все сходится на 100%.
    Повесил анализатор на шину адреса микросхем памяти, на все 7 пины, на всякий случай, на одну из микросхем в каждом банке. Проблем не заметил, все адрессные линии импульсируют, нет постоянно в "1" или в "0". То есть, пока ничего не понятно. Учитывая то, что мультипоексоры меняются местами и ничего это не меняет - ничего не понятно... Продолжу позже.
    Сейчас в коллекции:
  8. #247
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Повесил анализатор на шину адреса микросхем памяти, на все 7 пины, на всякий случай, на одну из микросхем в каждом банке. Проблем не заметил, все адрессные линии импульсируют, ...
    Отвёрткой закоротил 11-ю и 12-ю ноги микросхемы ОЗУ, и получил очень похожую картинку.
    Такое-же размножение изображения по горизонтали и вертикали.
    Когда коротил другие адресные входы, картинка сбоя была абсолютно иная.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(25.04.2022), ivagor(22.04.2022)
  9. #248
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, 6 и 11 ноги микросхем ОЗУ - короткое... ))) Осталось только найти где.. Там же блин понавпаевано всякой ерунды. какие то сопли под платой, буду разбираться, наверняка сегодня с этим закончу ))
    Сопля между двумя дорогами, скорее всего одна из микросхем памяти менялась до того как последний хозяин получил этот комп. Панель впаяна в разволоценную контактную площадку, контактная площадка достала до дорожки которая проходит между контактными площадками микросхемы памяти. Изначально все это канифолью было халито, но не сомтря на то что я первым делом все вымыл тем не менее, этого не заметил. Да и вообще, оно там так изящьно вроде как выше чуть дорожки проходит (капля припоя)... А оказалось не выше. В общем, благодарю всех кто учавствовал ! Спасибо за тест ! ПО тесту кстати - было бы круто какую то тревожную сигнализацию ему дописать, если вообще на экране нет ничего например.
    Всем всего самого прекрасного !
    Это конечно же не последняя проблема в этом векторе, не запускается ось с мультикартой, просто черный экран. Зато запускается тест тех. прогона с загрузочной области флопа. Но это уже совсем другая история.... )))
    Оперативка в норме, ошибок нет.. Остальное уже проще )
    Все ж таки вектор - неубиваемая машина. Вот опять, по факту не одной микросхемы не заменил, только сопелька.... Крайне мало в векторах менять приходится. Хотя и бывали случаи.
    Сейчас в коллекции:
  10. #249
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Промер сопротивлений (проверка всех со всеми) между адресными ногами микросхем ОЗУ это-бы и показал.
    ... не запускается ось с мультикартой, ...
    С какого источника ось не грузится?
    На Векторе сделана доработка "БЛК" для ПЗУ, если загрузчик в ПЗУ 32КБ, и загрузка из КД ?
    Если загрузчик в ПЗУ 2Кб, вроде проблем с загрузкой оси не возникало.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 23.04.2022 в 04:57.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  11. #250
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, 100%
    ПЗУ 2 кб.
    Не грузится из за того что не работает квазидиск.
    Загружаю быстропускалку, как в свое время на 06Ц02, и с нее грзится все что не требует квазидиска.
    Тест квазидиска показывает крах всех микросхем.
    Сравнением, опять же, с рабочим векстором нашел что 0,1 и 4 пины ШАВВ - замусорены. Похоже три пина 580ВА87 имеют неправильные уровни, именно так лог. анализатор показывает проблему. Думаю микросхема подгорела. Когда на выходах совсем нет сигналов - на всех остальных выводах его нет, а на этих - беспорядочные пеньки.. Кода сигнал есть, он в целом и на этих выводах есть, но не редко импулььсы задвоенны, или просто длиннее, в общем, нужно поненять 580ВА87, думаю все заработает, все остальные сигналы, которые использует квазидиск - в норме и соответствуют рабочему образцу. Тут КЗ с кем то еще исключаю, потому что случайно закоротить сразу 3 контакта сложно, да и все уже обсмотрел по дорожкам. Эти выводы ШАВВ (0,1) так же управляют двумя ВВ55 и ВИ53 (входы А1, А0), но там проблем не замечено. Предварительно диагноз такой, уже поставил ВА87 на панель, пока нет микросхемы, как только преобрету и подтвержу либо опровергну диагноз - отпишусь.
    Сейчас в коллекции:
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
