Страница 26 из 27 ПерваяПервая ... 222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #251
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Теория о том что во всем виновата КР580ВА87 не прошла. С новой микросхемой квазидиск абсолютно так же не работает. Более того, я присмотрелся, в моменты когда шина адреса в Z состоянии, н этихтрех пинах мусор, но когда на шине данных что то есть, все четко и импульсы соответстуют рабочему аппарату. Причина где то еще. Но что может быть.. Шина данных - она одна, и на ПЗУ и на ОЗУ - если бы проблема там была, то много бы чего не работало. Шина - она тоже рабтает с многими устройствами. Проблемы нет. ШАВВ - она тоже и внутри вектора использется,и на квазидиске, и на других устройствах, опять же, проблемы нет. Работает звуковая карта, жесткий диск, флоповод... ШАП - так памятьработает, тесты проходит, опять же, кча других устройств. Сама мультикарта работает на другом векторе в полном обьеме, и другая мультикарта на этом векторе так же не работает. Еще квазидиск использует RAS - ну так там тоже вроде проблем нет, там все 1 в 1 как на рабочем векторе... еще ЗПВВ, БЛК, ЧТЗУ, ЗПЗУ.... Все вроде бы оответствует сигналам рабочего вектора. Ну понятно, что я не пролистыал километры импульсов, а сравнивал лишь какие то заметно равноудаленные участки, которые были очень сходны с участками рабочей машины. Тесты все говорят "БРАК" на все микросхемы, Дождь показывает в полях ошибок все нули и убирает "крестики" с обоих квазов. Оба теста на переделку Баркаря - претензий не имеют, и показывают абсолютную адекватность обоих квазидисков, как на рабочем компьютере. а kdtest.com на фото ниже.
    Пока нет идей с чего дальше проверять. Методика сравнения с рабочим вектором почему то не выявила отличий, тем не менее кваз не работает. Если у кого то есть варианты, с чего начать и где посмотреть, напишите пожалуйста.
    Если загрузчик в ПЗУ 2Кб, вроде проблем с загрузкой оси не возникало.
    Кстати, и с пзу 32 к загрузка оси проходила хорошо, проблемы были с загрузкой программ из ПЗУ, которые сидели выше 2 кб. И там, да, нужен еще один лог. элемент, чтобы разделить внешний и внутренний истчник.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #252
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    ... Работает звуковая карта, жесткий диск, флоповод...
    ШАП - так памятьработает, тесты проходит, опять же, кча других устройств. ...
    ВА87 по схеме вроде идёт на ШАВВ, если-бы не работала, то ни обно внешнее устройство не смогло определить, что к нему обращаются, так как адрес внешнего устройства был-бы не корректным.
    Ни одно другое устройство не использует ШАП.
    Если другие устройства работают, значит проблема именно с ШАП или чем-то с ней связанным.
    Интересная картинка на скриншоте теста.
    Показывает, что первые 8КБ работают и с 32-го по 40-ой КБ работают, или работают с 24-го по 32-ой КБ и последние 8КБ - если тест идёт с конца памяти.
    Похоже, что нет переключения разрядов памяти А13 и А14. Они в нормальном КД связаны с одним разрядом ШАП7, который единственный должен инвертироваться для получения нормального адреса памяти.
    Не знаю как он используется в мультикарте. Но если мультикарта проверена и исправна, значит проблема со стороны Вектора, до разъёма "ВУ" (включая его сам).
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.04.2022 в 05:56.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(25.04.2022)
  3. #253
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, ваш профессионализм и знание вектора вызывают глубокое уважение ! Благодарю, именно ШАП7 отсутствовал. Вообще, во всей этой ситуации не очень понятно, как проходил тест ОЗУ, если ШАП 7 вообще дальше 9 лапки микросхемы D14 не выходил. Панель была не пропаяна, точнее при замене панели вытащили из платы метализацию отверстия, и лапка 9 D14 была загнута к дорожке, и не припаяна. За какие то время видимо произошло окисление, и все... Контакта не было. Но как при этом проходил тест ОЗУ... Этот пин не используется при адресации ОЗУ (сомневаюсь) , или для адресации ОЗУ хватало емкости между лапкой D14 и печатным проводником, а вот для адресации квазидиска этой емкости уже не хватало ?!?
  4. #254
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Друзья, недавно у меня появился друг в Японии, у которого есть Вектор 06Ц 02. Он у него в идеальном состоянии, как будто только с завода, и у него есть желание получить к нему мультикарту. Я уже готовлю ему последний вариант, уже пришли платы, но к сожалению, проблема сейчас в переводе средств из японии. Почта пока работает, и в Японию отправка реальна. Так вот, у него вектор - с полным комплектом документации, и схема .... в общем, я его попросил отсканить схему, и теперь, можете качать кому интересно, она даже не помята как обычно, все как только из коробки. Вот ссылка кому нужно - велкам !!!
    Сейчас в коллекции:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Escaper(23.05.2022), Improver(26.04.2022), ivagor(26.04.2022)
  5. #255
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    electroscat, спасибо! Можно ли выложить не в pdf, а в виде "просто картинок"?
  6. #256
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Это то что мне прислали, как есть. Другого варианта на данный момент нет.
    Сейчас в коллекции:
  7. #256
  8. #257
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Преобразовал в JPG, если надо: ссылка на яндекс-диск.
    Сами сканы оставил как есть, хотя там можно без особых потерь уменьшить разрешение раза в два...
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(27.04.2022), Escaper(23.05.2022), ivagor(26.04.2022)
  9. #258
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Снял небольшой ролик, в котором рассказываю о последнем релизе мультикарты для Вектора, версия 3.0, и о использовании сразу двух векторов (06Ц01 и 06Ц02) для создания медиацентра ...
    Сейчас в коллекции:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Escaper(23.05.2022), svofski(11.05.2022)
  10. #259
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Прошу прощения за оффтоп, вы как то спрашивали про прошивку GBS82xx, я так и не нашел как вам в личку написать, по этому вот,
    https://disk.yandex.ru/d/NDtdfwttsiwHtQ тут два файла, первый текстовый, там собранна с форумов вся информация и схемы для прошивки. второй архив - это редактор шрифтов, и готовые шрифты к нему. Вы можете отредактировать любой шрифт, и я скомпилю вам с ним прошивку, и вы сможете ее прошить в устройство.
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    Improver(23.05.2022)
  11. #260
    Спасибо за ролик. Я, наверное, не очень внимательно смотрел, но я не совсем понял, как связаны между собой эти два Вектора? Они же явно связаны: поведение программы с эффектами на левом Векторе явно зависит от того, что воспроизводится на правом.
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
