Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #121
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от OLD_ROBOT Посмотреть сообщение
    ... На плате нет каких-то деталей. Там нужно что-то допаять ? ...
    Если "нет деталей" - это про VD2 и 5 контактов над ним, то это вроде-бы посадочные места для реле управления магнитофоном и шунт к нему. Они ставились только на самых первых экземплярах.
    Остальное вроде всё на месте. Если чего-то не вижу, укажите.
    По поводу гудения Вектора при включении. Обсуждалось много. Пришли к выводу, что кишинёвские гудят при включении только с просто Вектор 06Ц, Вектор 06Ц.02 - не гудят при включении, об этом есть соответствующая запись в паспорте, я её цитировал. Про остальные варианты Вектора (других производителей) у всех по разному, зависит от наличия заводской доработки схемы запуска Вектора.
  2. #121
  3. #122
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    Читаю ветку и думаю, что оказывается блин я должен быть рад, что в мои руки попадали Вектора без таких дефектов ) почти лялечки попадали.
    Впрочем через несколько дней из бандерштадта должен один аппарат прийти, по фоткам убитый в хлам, решил для себя, что последнюю тушку спасу от "чубатого золотаря" охотника за КМ-ками. Это будет последний. Больше решил не складировать - места нет, да и не найду я тот "мой из детства" 06Ц без гудка, герконовый и с уже установленной заводской инверсией, 100% не найду.
    ps навеяли фотки аппарата... ну вот как сейчас в 21-ом веке вот так вот можно издеваться над техникой, ай.
  4. #123
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    Скажите, у меня звук со встроенного синтезатора играет только на магнитофонном выходе, на встроенной пищалке тишина.
    Если я не ошибаюсь - если сигнал уходил на вход магнитофона, то векторовский динамик - не работал. Когда включали запись на магнитофоне - т.е. брали сигнал со входа, и он выводился на динамики магнитофона, динамик вектора молчал, а когда отключали запись, начинал играть.
    Могу ошибаться.
  5. #124
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Могу ошибаться.
    В Векторе нет ни каких отключений внутреннего динамика. Выход на магнитофон через конденсатор, даже нагрузкой шунтироваться не должен.
    Не представляю как при подключении магнитофона может отключаться внутренний динамик Вектора.
  6. #125
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Это же не постоянный ток, а переменный. Если нагрузка подключена, транзистору неизбежно достанется меньше. А там и так динамик пищит как умирающий комар.
    Больше игр нет
  7. #126
    г. Воскресенск
    Всем привет!
    Раз ничего не сказали, продолжу здесь.
    Сначала скажу, что включение Вектора, а потом телевизора - не помогло, телевизор сигнала по скарту не видит.
    Сделал осциллограммы 5 выхода видео-выхода Вектора, получились примерно такие картинки:
    и
    https://ibb.co/gzOmqK
    https://ibb.co/c6aSxz
  8. #127
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Похоже на ТВ строки, но при 200mV на деление это очень слабый сигнал и шумы какие-то непропорционально сильные. У осциллографа должна быть функция синхронизации по ТВ-сигналу. Рекомендую попробовать ей воспользоваться.
    Больше игр нет
  9. #128
    138
    113 сообщений
    Семафор нажми " Auto" на осциллографе, подожди и покажи фото что он выдаст, вместе с цифирками.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Воскресенск
    Я вчера и в Авто режиме делал - там какая-то очень странная картина получилась:
    https://ibb.co/hznZUe
  11. #130
    138
    113 сообщений
    Нет сигнала. Это шум.
    Дальше в руки схему и по цепочке.
    На щупе 1:1?
    На выходе Вектора должна быть синхросмесь. Импульсы с большим периодом и кучками имульсы с малым периодом. Я конечно могу свой сигнал разложить, но уже только к выходным, т.к уехал в город.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
