Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #161
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Припоминаю, что к каким-то мониторам нужно/можно подключать без инверсии. К каким - надо искать, это уже вспомнить не могу.
    Тут вспоминали телевизоры какого-то там дремучего поколения. Но актуальность этого равна нулю. Даже "современных" ЭЛТ мало.
    Больше игр нет
  2. #162
    Белый фон есть в моем Хелло вролд! в Прекрасном.
    https://svofski.github.io/pretty-8080-assembler/
    Инструкция для загрузки через магнитофонный вход:
    1) клик на рыбу
    2) в меню выбрать "Вектор-06ц"
    3) нажать снизу "Play"
    Надо заметить, что вопреки увещеваниям исследователей-схемокопателей, на моем мониторе белый у Вектора не желтит.
    Да, тут белый
    retro hardware lover ~_~
  3. #163
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пардон за оффтоп, завязываю.
    Нашел про белый белый и желтый белый. Примерно с этого поста до этого.
  4. #164
    Коллеги, это верный мануал по замене РФ2 на D2764 ? Или есть ещё описания/варианты ?
  5. #165
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это несколько экзотический вариант, есть более традиционные варианты Tim0xи: 2 Кб (как заменить) или 32 Кб.
  6. #166
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от OLD_ROBOT Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос, так как не хочу отдельный бп для флопа, хочу заюзать с родным бп 3,5" флоп. Какую модель лучше юзать с комбодевайком ? Есть проверенные варианты и описания доработок флопа ?
    У меня переделан Mitsumi D359T5, но уже не помню что делал. Может даже по этой инструкции:
    http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm#A5
    Вобщем гуглить по запросу - Amiga FDD, у амижников много инфы по переделке 3,5' дисководов, но там не все доработки нужны, только про переделку на двойную плотность DD.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  7. #166
  8. #167
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Тоже есть вопрос по флопу... Нашёл такой вот девайс: эмулятор флоповода на SD-карте. Интересное устройство, нет желающих его собрать и протестировать с Вектором? С амигой оно, говорят, дружит...
    Последний раз редактировалось Improver; 12.09.2018 в 11:35.
  9. #168
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему этот эмулятор работает с треками на уровне битстрима, то есть буквально с тем, что физически пишется на магнитный носитель. Это круто для совместимости с железными контроллерами флопов, потому что можно вставить его прямо на место прохудившегося чугунного флопа и он будет работать с любыми, самыми невероятными форматами записи. Не знаю, насколько это удобно с точки зрения использования традиционных Векторовских fdd, которые являются просто побайтовыми образами секторов.
    Больше игр нет
  10. #169
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, именно так... Тоже думаю, если у кого-то есть железный контролер НГМД, то этот девайс будет неплохой заменой флоповоду.
  11. #170
    Так там обычно нарисовано уже всё что переделывается, перемычки, замена деталей, по шагам не расписано. Как я узнаю что для DD а что ещё для чего ?
    У меня есть например флоп сони MPF920E который отлично переделывается в амижный. Если я сделаю все доработки для амиги он заработает с вектором ?
    ПС Сделал видос про доработку синхронизации и клавиатуру https://youtu.be/-_dwer3A8O8
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
