Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 17181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 221
Тема: Реанимация Вектора
  1. #201
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    KTSerg, все разборщики форматов получают поток и его анализируют. Потом каждый для себя решает, насколько он уверен в том, что этот поток -- его. Самый уверенный показывается. Векторовский (ROM) самый болтливый. Долго надеется увидеть чего-нибудь для себя интересное, но не видит и причитает, потом сдается.
    ivagor, я проморгал последний байт. Попробуй, пожалуйста, еще раз.
    Больше игр нет
  2. #202
    Цитата Сообщение от OLD_ROBOT Посмотреть сообщение
    микродос, я правильно понимаю что в нем нет папок
    Папок нет, но есть некое слабое подобие - коммандер из комплекта T34 (co.com) показывает userы как папки.
  3. #203
    С.-Петербург
    OLD_ROBOT, зачем останавливаться. Это разные задачи. То, что marinovsoft поддержал образы Вектора — это очень круто. Но не все же могут позволить себе два дисковода =)
    Папок в МикроДОС конечно же нет. Про количество файлов я никогда не задумывался. Вот, кстати, ее описание:
    https://github.com/svofski/vector06c...icroDOS_manual
    Больше игр нет
  4. #204
    Master Аватар для Ramiros
    Магнитогорск
    из мануала к VV:
    File->Drive A: (B->Open Folder as FDD Image…
    Открыть папку как образ FDD. (Папка на лету конвертируется в одноименный образ *.fdd,
    после чего этот образ автоматом загружается в эмулятор. Далее все действия производятся с
    файлом образа, а открываемая папка в любом случае остается без изменений).
    Если в открываемой папке есть файлы, превышающие допустимый размер, они будут
    проигнорированы. Размер папки не должен превышать 800 Кбайт, в противном случае какие то
    файлы будут проигнорированы. Если имена файлов длинные, они преобразуются к виду 8.3.
    Нужно понимать, что таблица размещения файлов МИКРОДОСа не позволяет записать на
    один диск более 128 файлов, даже если их суммарный размер будет менее 800 Кбайт. К тому же
    файловая система МИКРОДОСа не поддерживает вложенных папок.
    Если в открываемой папке есть файл с именем boot.com (boot.rom или boot.r0m) то он
    запишется в загрузочную область (файл не должен превышать 40 КБайт).
  5. #205
    Member
    Думаю что по этой причине, подключение hdd к вектору безсмысленное занятие.
    retro hardware lover ~_~
  6. #206
    Если в ретро варианте ("коллекция дискет" под специальным микродосом) то смысла не так много. Но с устройством типа шадков на hdd или sd можно хранить образы fdd/edd или просто romы (используя в качестве файловой системы как минимум fat) и удобно пользоваться всем этим.
  7. #207
    Activist Аватар для Improver
    г. Волгоград
    HDD Вектором разбивается на некое подобие множества дискет по 820Кб, ограничение в 128 файлов касается каждой такой дискеты, а не всего диска, так что это не критично. Да, может и неудобно, привыкшим к древовидной структуре каталогов, но пользоваться можно. К тому же, см комментарий ivagor-а... По моему мнению, подключать HDD к Вектору всё-таки есть смысл.
  8. #208
    svofski, попробовал последний bin2wav - теперь результат его работы спокойно грузится в дос.
  9. #209
    г. Курган
    Классический HDD для Вектора, это комплект образов дискет на одном носителе. Доступ к каждой дискете отдельный, назначаемый специальной командой. И при использовании HDD, фактически пользуешься отдельными дискетами, просто их не нужно вынимать/вставлять в дисковод, а нужно назначать устройству "А" (например) порядковый номер желаемой дискеты.
    Короче заморочки...
  10. #210
    С.-Петербург
    Короче заморочки...
    Надо для Вектора писать нормальный дос для винчестера
    Больше игр нет
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Для начинающих
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.02.2015, 01:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 14:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Unsorted
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 15:18
