Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Есть ли у кого образы комплектных дискет к БК11 без "М"
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Есть ли у кого образы комплектных дискет к БК11 без "М"
    Разрешите поинтересоваться - есть ли у кого образы ( копии ) в формате .DSK
    комплектных дискет к БК11 без "М", выпускалась на Э. с 1988 г. по январь 1991 г.,
    могла выпускаться на др. заводах МЭП.
    Отличие от БК11М - софт приспособлен для работы с 64 символами в текстовой строке, в т.ч. DESS.SAV
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в ОС БК последней (она для БК11М конечно же), но за ширину экрана отвечает драйвер SE.SYS
        2.3. SE - драйвер настройки экрана и клавиатуры
       Драйвер SE объединил  функции  драйверов  TV,  KB,  FS.  Для
    управления  драйвером используются следующие команды SET:
       SET SE HELP - выдать подсказку о допустимых командах SET;
       SET SE WIDTH=N -  устанaвливает  ширину  экрана  (количество
    символов в строке). N может принимать значения 32, 64, 80.
    какая именно версия (номер!) ОС БК шла с этими машинками?
    по поводу комплектных дискет может быть имеет смысл так же тут
    оставить запрос >http://gbbb.ru/red-innovations/
    нашёлся старенький TV.SYS вот тут
    http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES..._EVNT_IMG.DSK/
    HD7>DS MY1:TV
    File name: "MY1:TV.SYS", size: 2. blocks.
    Release = V01, Version(s) = 1
    *** Handler data structure
    Handler size         504. bytes
    Sequential device
    Device code          25
    CSR address          177716
    Vector               000
    * Installation code for  DATA SYSTEM
    *** Set options table:
          WIDTH   = decimal      entry 622
          KOI7                   entry 716
          KOI8                   entry 702
          KOI78                  entry 666
          MIX                    entry 702
          JUMP                   entry 716
          SMOOTH                 entry 666
     [no] INVERS                 entry 712
     [no] CURSOR                 entry 712
     [no] AWRAP                  entry 712
     [no] ULINE                  entry 712
          BCOLOR  = decimal      entry 736
          FCOLOR  = decimal      entry 724
          PALET   = decimal      entry 744
          BCURS                  entry 716
          UCURS                  entry 666
          RESET                  entry 672
          HELP                   entry 752
    но кайф в том, что местная шпаргалка там гласит
    "Комментарий от уч.ММ предоставившего этот образ на форуме:"
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Дело не в ширине экрана.
    БК11 без "М" имеет набор команд ЕМТ от БК0010, и весьма специфический файл монитора SJ, работающий со страницами ДОЗУ БК11 напрямую.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    штука в том, что читая описание ОС БК последнего разлива (4.1 которая) адаптирована под М-модификацию, соответственно все ЕМТ там прибили (что бы это не значило), а это означает, что ваш запрос не полон (не конкретен, абстрактен), он должен выглядеть (в идеале конечно)
    так (без указания модели БК) >>>
    Просьба счастливым обладателям сделайте образ ОС БК версии ТАКОЙ-ТО,
    в связи с тем, что нужна специфика БК11(без М) и соответственно комплектная версия DESS (версия номер такая-то) + какие-то дополнительные особенности системы (как её распознать, обязательно присутствие каких-то файлов конкретных например).
    Будем искать )
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Будем искать
    У меня есть с вероятностью ~80%, но нет дисковода 5.25" ( совок тут не потянет - дискеты может 1-2 раза прочтутся и посыпятся, Болгария Изот ( т.е. ~Agfa ? ).
    Перегнать смогу пофайлово на БК11М и далее на Облако Майл.ру
    Пару месяцев назад достал МС5310, вставил контрольные диски из комплекта БК11М - из 5 шт. 1 шт. загрузился, остальные показали каталоги пару раз и вообще перестали читаться, причем на большей площади диска ( посыпались ).
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    хорошо бы конкретнее знать версию (номер, доп. информацию) DESS и ОС БК которые шли с БК11(не М) ?
    параметры (размер, номер версии?)
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Есть ОС БК-11 В 1.00, грузится в текущем режиме, но DESS-а там нет.
    И не факт, что из комплекта.
    bk0010.spb.ru
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    В 1.00
    Нет ли возможности сделать скриншот дат системных файлов ? ( Должны быть 1987-1989 г. )
    Используются ли вызовы ЕМТ16 ?
    BY.SYS случайно не содержит текстовое число "84" ?
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    bk0010.spb.ru
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Стас, может в качестве исключения из правил, сделаешь образ?
    по поводу dess - есть разномастные версии в архиве - подберём только бы ММ потвердил, какой
    именно вариант ему нужен ?
    например УК-НЦ самый распространённый DESS имеет версию 5.00Е (буковка разная в конце),
    на дискетах от БК(разных) я вижу 5.11m - версии - и 05.011 вот такое вот:
       4. Формат дампа на экране дисплея:
        номер блока             адрес слова/байта    тип дампа
    BLCK=000036/000030.  ADDR=036340/036340   TYPE=WORDS               DESS V05.011
    000/ 000350 000404 010005 122625 004767 000364 005205 012666 *H......%W.T...6.*
    020/ 000004 012602 000740 004067 000020 044401 073156 066141 *....@.7....INVAL*
    040/ 062151 062040 073145 061551 000145 012706 000000 105737 *ID DEVICE.F..._.*
    060/ 000052 100425 112037 000052 005767 000566 001020 004067 **.....*.W.V...7.*
    100/ 000010 041477 044523 043055 100055 104351 012600 104351 *..?CSI-F-.I...I.*
    120/ 005727 000000 001420 052777 040000 176462 104350 052767 *W......U.@2]H.WU*
    140/ 000001 000520 012702 000010 012701 007664 012146 077202 *..P.B...A.4.F..^*
    160/ 000177 173056 000634 012702 007656 016704 177202 012700 *...V..B...D..^@.*
    200/ 001402 104374 105300 002375 000167 176346 010046 005760 *..\.@.].W.F\&.P.*
    220/ 000002 001006 012746 007524 104342 103675 005710 100752 *....F.T.B.=.H.J.*
    240/ 005012 121527 000133 001007 004767 000126 121527 000135 *..W#[...W.V.W#].*
    260/ 001341 005305 012612 012600 000207 010246 005022 004767 *A.E.......&...W.*
    300/ 000062 001425 121527 000072 001007 005762 000002 001004 *2...W#:...R.....*
    320/ 011267 000006 004767 000034 012742 015270 062702 000006 *7...W...B.8.BE..*
    340/ 011112 121527 000056 001004 004737 010756 005742 022222 *J.W#...._.N.B..$*
    360/ 005722 000741 016777 177010 000004 000137 010746 011040 *R.A....^.._.F. .*
     STACK   :   000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
                 <--               программный стек                         -->
        MACRO-11:   MOV    (R1),(R2)   - мнемоника команд
        RAD50   :   B7B                - дополнительная информация
                                         (дополнительный вывод)
  1. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  2. Ответов: 4
    Последнее: 31.12.2009, 14:03
  3. Ответов: 5
    Последнее: 22.11.2009, 14:59
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.06.2009, 12:33
  5. Ответов: 12
    Последнее: 30.11.2006, 20:36
