Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Косметический ремонт REX-2
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Cool Косметический ремонт REX-2
    Давным-давно, впервые увидев REX, я был просто в восторге от графики и собс-но игры. Однако, пройдя первую часть и получив вожделенный код, был СИЛЬНО разочарован. Это же надо было так все испохабить! Просто глаза болели. Так и не смог тогда заставить себя ЭТО пройти.
    И вот, через много лет, наконец дошли руки до сабжа. Сначала просто хотел убрать дурацкую повышенную яркость спрайтов в тени, а потом втянулся. Правда, все-таки старался обойтись минимумом исправлений. Заценяйте, что получилось...
    Хотел было сразу переделать версию для GS (с Vтрдоса), но там все запаковано, да и с тырдосом знаком поверхностно (так что сам могу только tap сделать). Может, кто возьмется за ре-релиз?
    (аттач убит - окончательный вариант и картинки в конце)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 01.09.2006 в 04:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Lethargeek за это полезное сообщение:
    AndyFox(08.05.2024), Black Cat / Era CG(31.05.2022)
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Только в GS-версии еще такая пакость, что код доступа там уже вбит, причем стремный - со старта нереально много очков и ни одной бомбы!
    Так что надо будет еще либо бомбы добавить, либо (в идеале) вернуться к состоянию "до ввода кода доступа". Любая помощь приветствуется.
    В любом случае, распакованный блок сильно облегчит дело...
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 01.09.2006 в 04:22.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Цитата Сообщение от goodboy
    как я понял ты менял только аттрибуты спрайтов?
    Не только... часть графики пришлось продублировать под синий фон, кое-что перерисовать, чтоб глаз не резало; некоторые тайлы подправил, и несколько комнат тоже.
    Еще чтобы в последней комнате черный фон оставить, пришлось впихнуть кусочек кода на место неиспользованных тайлов (коих там дофига... вообще весьма небрежненько сделана вторая часть). Константы еще всякие в процедурах...
    Ну ладно, пока покручу, что ты прислал.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    По умолчанию готово!
    Вот твой переделанный trd. Бомбы я добавил и очки обнулил (хотя по-прежнему желательно вернуть код). Можно снимать заглушку и паковать обратно.
    Если не сожмется в оригинальный размер - можно будет попробовать ненужные тайлы нулями забить, чтоб лучше сжималось.
    (аттач убит)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 03.08.2006 в 22:26.
    г. Черкассы, Украина
    1,703
    465 сообщений
    8 Post(s)
    А у тебя вместо черной тени яркостью все регулируется? А на некоторых (на моем реале, в частности) яркость не работает. Поэтому теперь определенные траблы возникают...
    83 сообщений
    Попробуй ризюки подпаяй на RGB, мне на KAY256 это помогло.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Гм, ну не ориентироваться же на дефектные компы, в самом деле?
    И по-моему, даже совсем без теней будет лучше, чем в оригинале.
    Я, например, и вариант с черным фоном (как в Rex-1) пробовал - тоже ничего себе.
    1,488
    971 сообщений
    вроде получилось,данный блок вставляется например STSом,97 секторов с 24499 на дорожку 147,сектор 3
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.04.2007 в 22:17.
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    вдогонку блок с вводом пароля,как вставлять см.выше
    Блин, а я уже туда вставил... ладно, щас переделаю.
    кстати графика изменена на 205 байт.
    В смысле? У меня или уже была в этой версии для GS?
    Так, переделал, можно тестить. Только теперь в заставке второй части музыка пропала, а она там отличается от первой.
    Можно ли вернуть ее обратно?
    На всякий случай кидаю оба варианта. Прежние "служебные" вложения можно стирать.
    (Потом еще tap с оригинальным звуком сюда кину, чтоб не обижать обладателей реала без GS.)
    (аттач убит)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 01.09.2006 в 04:23.
    1,488
    971 сообщений
    забыл сказать что в интро нажав одновременно BUGS,получаем чит меню.
    насчёт графики это кол-во твоих изменений,насчёт пропажи музыки не знаю,прислал тебе свои TRDшки,надеюсь в них всё нормально.вряд ли стоит выкладывать такой объём сюда. а нашим обладателям реала проще перевести TRD на дискету,TAP только для буржуев. и ещё выложи для примера несколько скринов где показано что было и что стало.
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.08.2006 в 08:57.
  1. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
