Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Карта расширений - "ZXM-SmucCard"
    113
    97 сообщений
    1-й вопрос, есть какие то проги, которые могли бы тестировать или определять порты SMUC.
    Я знаю только те, что работают по факту - есть поддержка. Это Wild Player, Fatal, SCboot.
    ПрофПЗУ не предлагать
    А вот там есть два встроенных теста обмена с винтом.
    2-й вопрос, есть ли дизассм ПЗУ Скорпиона, который юзает SMUC?
    Так это только ПРОФ-РОМ. Может Женя (Ewgeny7) что-нить подскажет.
    МГТФ - любимый провод!
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это я так понимаю только винт.
    Думал что есть тестовая программа, отличная от ПрофПЗУ.
    Видимо придется опять повторять труд 10 летней давности и дизассмить самому.
    55 сообщений
    https://yadi.sk/d/oJsP8ij89bmQz
    Полный дизасм есть у Савелия.
    Я так думаю(С)Мимино.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В общем пробежавшись по темам решил все таки получить дизассм ПЗУ Скорпиона, которую патчил или что там делал с ней Ewgeny7 чтобы она работал она Фенечке в первую очередь.
    За основу будет браться ПЗУ из этой темы - http://zx-pk.ru/threads/1360-smuc-na...l=1#post208517
    Насколько я понял это версия 4.01 - http://zx-pk.ru/threads/11877-zxm-ph...l=1#post243132
    Так что Жень если что вспоминай и подсказывай.
    Что я хочу в итоге.
    На первом этапе проверить карту на Фене. Но так как нет платы ПрофПЗУ, а есть порт ПЗУ 37h, то хотелось бы научить прошивку переключать страницы ПЗУ через порт 37h.
    Но сначала конечно получить дизассм.
    Кстати, Жень, напомни где в этой прошивки Скорпионовская SMUCовина в каких страницах.
    Надо заполнить пробелы:
    0 - ????
    1 - TR-DOS
    2 - Basic-128
    3 - Basic-48
    4 ... 15 - ???
    55 сообщений
    Mick, за давностью лет по этой теме у меня в опилках почти ничего не осталось... Надо так же рыть залежи, что с тех лет лежат где-то. Будем поискать...
    0 - ????
    1 - TR-DOS
    2 - Basic-128
    3 - Basic-48
    4 ... 15 - ???
    0- теневик. Он при старте проверяет конфиг компьютера и считает контрольную сумму ПЗУ. Первый же патч от Савелия прибивает эту проверку, это уже сделано в выложенной 4.01. Далее проверяет наличие СМУКа и вставленного диска в А. Далее передает управление Барсику 128.
    Второй патч должен отключать проверку сигналов ВГ93 на порту джойстика, ага. Это где-то в темах форума пролетало. Иначе долго висим на старте трдоса-128.
    Но лучше взять готовый файл прошивки ПрофПЗУ для Фени, там всё уже сделано.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну дык его и взял на потрошки.
    Значит 0 страницу мучить надо, так и запишем.
    55 сообщений
    Думаю да, ибо если ты помнишь, там вызовы функций перенаправлены на обработчик RST8, который должен сидеть примерно в нулевой странице.
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. Сетевая карта "ZXM-LANCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 126
    Последнее: 04.04.2019, 22:43
  4. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
