Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Карта расширений - "ZXM-SmucCard"
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Карта расширений - "ZXM-SmucCard"
    В общем спустя почти 2 года, рискнул изготовить карточку.
    Немного истории о создании
    Несколько лет назад на форуме возникло предложение о некой урезанной версии Феникса, так сказать только сам комп и без обвеса (флопа, HDD, SD карты), короче чисто комп аля 128кб плюс несколько слотов шины Nemo Bus.
    Так вот, возникло сомнение, что все слоты могут быть забиты отдельными картами контроллеров флопа (например Nemo FDD), контроллера IDE (например Nemo IDE), контроллера SD карты (например кнтроллер ZC) и так далее.
    Но на самом же деле это не совсем такая уж проблема, можно все основные контроллеры накопителей объединить в один.
    Так вот ради любопытства я решил это дело изобразить. Объединил в одном флаконе SD, FDD и IDE контроллеры под управлением многоножки EPM7128SQC100 - ну есть у меня она, а в эпоху различных кризисов подчищаем старые запасы
    Однако и скорпионоводы отозвались на идею и предложили туда засунуть SMUC версии 2.0
    Но поскольку в Скорпионе уже есть FDD контроллер, то смысла его дублировать нет, а вот поддержать два вида IDE контроллеров ( Nemo и Скорпион) это было бы не плохо, да и SD контроллер там же.
    В итоге, взяв кисти в руки полез в родимый PCAD и собственно изобразил сей контроллер.
    Итак, карта ZXM-SmucCard:
    - контроллер SD карты
    - контроллер IDE поддерживающий стандарт Nemo IDE и SMUC
    - часы по SMUC на базе DS12887
    - память данных 24С16
    - основная логика на базе EPM7128SQC100
    Эскиз печатки
    Чистые платки
    Собранная плата
    Картинки кликабельно.
    В большей степени эта карта наверное интересна Скорпионоведам, но все же.
    Пока прошивки нет, плат немного всего. Тема продажи тут - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...p=42069#p42069
    Файлы проекта (для ознакомления) :
    - Схема электрическая принципиальная в формате PCAD2002 - http://micklab.ru/file/zxm_smuccard/...card_sch00.rar
    - Печатная плата в формате PCAD2002 - http://micklab.ru/file/zxm_smuccard/...card_pcb00.rar
    - Электрическая схема в формате pdf - http://micklab.ru/file/zxm_smuccard/zxm_smuccard.pdf
    - Библиотека элементов для PCAD2002 - http://micklab.ru/file/zxm_smuccard/...uccard_lib.rar
    Последний раз редактировалось Mick; 16.06.2018 в 07:33.
    113
    97 сообщений
    Может 3 и 5 ноги DD9.2 тоже подтянуть к +5В резисторами 1кОм? В оригинальном НЕМО-ИДЕ так и сделано (правда, с ошибкой), учитывая, что DD9.2 переводится в Z.
    МГТФ - любимый провод!
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно ты и прав. В Фене они много нервов попортили, там правда было совсем без резисторов.
    Но сначала попробую все таки так поглядеть - сильно помогают 100 Ом резисторы или так для красоты
    113
    97 сообщений
    Т.е. один физический, но отзывается на порты обоих устройств?
    Я тут подумал чуткА, т.к. использую оба контроллера в КАЕ... Винт под СМУК, размеченный в ПРОФ-РОМе, довольно стрёмно держать на одном интерфейсе с НЕМО-ИДЕ - можно запороть всю коллекцию дисков, используя софт для НЕМО-ИДЕ. Вот бы на плате разместить два отдельных ИДЕ. Т.е. ещё один разъём и комплект буферов. Два разъёма в ряд по верхнему краю, буфера - на обратной стороне. Хотя... Наверное, не стОит. На МАСТЕРе держать основной винт с разделами TR-DOS, iS-DOS и FAT32 для работы только из-под СМУКа (FAT32 будет виден и для НЕМО-ИДЕ), а на SLAVE подцепить переходник на CF и использовать карту для переноса софта с ПЦ (WDC 1.60). Только вот у WDC и Wild Player'а какие-то проблемы с драйвером НЕМО-ИДЕ при работе со SLAVE.
    Имхо, это перебор по номиналу. На старых ISA'шных мультикартах встречал только 22 и 33 Ома.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.06.2018 в 13:35.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ИМХО - лучше не просто разделить буферами, а именно разъемы разные поставить. Как раз потому, что SLAVE не поддерживается софтом (ну или я криворукий), и как правильно сказано не известно как софт IDE-NEMO к SMUCовским разделам себя поведёт.
    113
    97 сообщений
    Я это и имел в виду.
    Нет их там. Специально пересмотрел. Сигналы выходят прямо с чипа (популярный GoldStar Prime 2C). Есть ли в чипе эти резисторы - хз. А вот когда распаивал платы древних ИДЕ винтов и CD-ROM'ом, то там действительно почти на каждой сигнальной ноге интерфейса были последовательные резисторы на 10 Ом.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ну я поддержал твоё мнение, а не возразил.
    113
    97 сообщений
    Gutten,
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да. А так все зависит от прошивки. Можно какой то из них не впиливать.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так продолжим.
    1-й вопрос, есть какие то проги, которые могли бы тестировать или определять порты SMUC. ПрофПЗУ не предлагать
    2-й вопрос, есть ли дизассм ПЗУ Скорпиона, который юзает SMUC?
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. Сетевая карта "ZXM-LANCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 126
    Последнее: 04.04.2019, 22:43
  4. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
