В общем спустя почти 2 года, рискнул изготовить карточку.
Немного истории о создании
Несколько лет назад на форуме возникло предложение о некой урезанной версии Феникса, так сказать только сам комп и без обвеса (флопа, HDD, SD карты), короче чисто комп аля 128кб плюс несколько слотов шины Nemo Bus.
Так вот, возникло сомнение, что все слоты могут быть забиты отдельными картами контроллеров флопа (например Nemo FDD), контроллера IDE (например Nemo IDE), контроллера SD карты (например кнтроллер ZC) и так далее.
Но на самом же деле это не совсем такая уж проблема, можно все основные контроллеры накопителей объединить в один.
Так вот ради любопытства я решил это дело изобразить. Объединил в одном флаконе SD, FDD и IDE контроллеры под управлением многоножки EPM7128SQC100 - ну есть у меня она, а в эпоху различных кризисов подчищаем старые запасы
Однако и скорпионоводы отозвались на идею и предложили туда засунуть SMUC версии 2.0
Но поскольку в Скорпионе уже есть FDD контроллер, то смысла его дублировать нет, а вот поддержать два вида IDE контроллеров ( Nemo и Скорпион) это было бы не плохо, да и SD контроллер там же.
В итоге, взяв кисти в руки полез в родимый PCAD и собственно изобразил сей контроллер.
Итак, карта ZXM-SmucCard:
- контроллер SD карты
- контроллер IDE поддерживающий стандарт Nemo IDE и SMUC
- часы по SMUC на базе DS12887
- память данных 24С16
- основная логика на базе EPM7128SQC100
Эскиз печатки
Чистые платки
Собранная плата
Картинки кликабельно.
В большей степени эта карта наверное интересна Скорпионоведам, но все же.
Пока прошивки нет, плат немного всего. Тема продажи тут - http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...p=42069#p42069
Файлы проекта (для ознакомления) :
- Схема электрическая принципиальная в формате PCAD2002 - http://micklab.ru/file/zxm_smuccard/...card_sch00.rar
- Печатная плата в формате PCAD2002 - http://micklab.ru/file/zxm_smuccard/...card_pcb00.rar
- Электрическая схема в формате pdf - http://micklab.ru/file/zxm_smuccard/zxm_smuccard.pdf
- Библиотека элементов для PCAD2002 - http://micklab.ru/file/zxm_smuccard/...uccard_lib.rar
Ответить с цитированием
