Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Карта расширений - "ZXM-SmucCard"
  1. #4
    113
    97 сообщений
    - контроллер IDE поддерживающий стандарт Nemo IDE и SMUC
    Т.е. один физический, но отзывается на порты обоих устройств?
    Я тут подумал чуткА, т.к. использую оба контроллера в КАЕ... Винт под СМУК, размеченный в ПРОФ-РОМе, довольно стрёмно держать на одном интерфейсе с НЕМО-ИДЕ - можно запороть всю коллекцию дисков, используя софт для НЕМО-ИДЕ. Вот бы на плате разместить два отдельных ИДЕ. Т.е. ещё один разъём и комплект буферов. Два разъёма в ряд по верхнему краю, буфера - на обратной стороне. Хотя... Наверное, не стОит. На МАСТЕРе держать основной винт с разделами TR-DOS, iS-DOS и FAT32 для работы только из-под СМУКа (FAT32 будет виден и для НЕМО-ИДЕ), а на SLAVE подцепить переходник на CF и использовать карту для переноса софта с ПЦ (WDC 1.60). Только вот у WDC и Wild Player'а какие-то проблемы с драйвером НЕМО-ИДЕ при работе со SLAVE.
    сильно помогают 100 Ом резисторы или так для красоты
    Имхо, это перебор по номиналу. На старых ISA'шных мультикартах встречал только 22 и 33 Ома.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.06.2018 в 13:35.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 384
    Последнее: 06.12.2025, 22:48
  2. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  3. Сетевая карта "ZXM-LANCard"
    от Mick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 126
    Последнее: 04.04.2019, 22:43
  4. Карта расширения "ZXM-ProfCard"
    Ответов: 86
    Последнее: 24.06.2013, 12:18
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
