Показано с 1 по 3 из 3
Тема: WinTZX проблемы с конвертацией TZX to WAV
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию WinTZX проблемы с конвертацией TZX to WAV
    Доброго дня. Такая проблема: хотелось записать на кассету такие игры как Astro marine corps, Rescate Atlantida и не получилось, выдает ошибку программа и закрывается. Файлы хитрые, загрузка идет мелкими кусками с коротким пилот-тоном, получается огромное количество блоков, видимо поэтому и не работает эта программа с ними, слишком много блоков. Как победить? Существует ли другая, которая способна проигрывать такие файлы или преобразовывать в WAV. PlayTZX, TZXtoWAV не справляются.
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Roger Wilco, Попробуйте tapir. Кидаете файл в любую из колонок (left/right) и дальше Play To WAV выбираете. Только единственное но, при сохранении нужно вручную в имени файла добавить .wav ибо автоматический он не добавляет расширение.
    Украина, г. Сумы
    Спасибо. То, что надо, все работает.
  1. WAV-tzx нужна помощь
    от SpMan в разделе Разный софт
    Ответов: 63
    Последнее: 28.02.2017, 03:51
  2. tzx образ
    от kibertorm в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.03.2013, 08:56
  3. Out-of-TZX v1.03
    от CityAceE в разделе Софт
    Последнее: 26.05.2005, 13:05
