Показано с 11 по 20 из 34
Тема: [Поиск 1] Принц Персии
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Нашел информацию что 1.4 была специальной версией для более современных машин, принудительно выставлен режим VGA.
    "...1.4 is a version that was changed to be more compatible with modern CPUs and operating systems. it was coded especially for the POP collection pack. POP2 was also revised in a similar manner. they forced VGA in the case of 1.4 POP1 because ALL modern cpus and dos boxes have vga support"
    Prince of Persia v1.0 : 1990
    Original PC version; Has original color scheme (Level 3 dungeon is dark blue)
    No Setup program; uses manual command line parameters:
    j (joystick); vga, mcga, tga, ega, hga, herc, cga (graphics);
    stdsnd, adlib, covox, gblast, ibmg, sblast, tandy (sound)
    Cheat activation code is 'megahit'
    Prince of Persia v1.3 : 1992
    Same levels, but with new color scheme on some levels (Level 3 dungeon is dark green)
    Complete Hardware configuration startup Setup program.
    You can specify Graphics Mode, Input Device, Sound Device and Music Synthesizer.
    Cheat activation code is 'improved'
    Prince of Persia v1.4 : 1993 (from Prince of Persia CD Collection)
    Levels and color scheme identical to v1.3 (Level 3 dungeon is dark green)
    Limited choice for Hardware configuration startup Setup program.
    You can only set Sound Device and Music Synthesizer (PC Speaker, Sound Blaster Pro, Other Drivers).
    Ну тогда вопросов больше не имею)
  2. #12
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Стало быть у меня была версия 1.0
    С уважением, Станислав.
  3. #13
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Еще ж можно было начать с определенного уровня до седьмого или восьмого при помощи “megashift”.
    Новодел "Поиск-2" + VGA Realtek + XT-IDE (3.2Gb) + ISA Fdd & Com (5.25", 3.5") + SoundBlaster Pro
    Бложик
  4. #14
    г. Тамбов
    Можно попробовать версию 1.0, должна работать
    Запускаю ее с ключем CGA - graphics mode not available
    Может Dos 3.30 староват для нее?
  5. #15
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Касательно версии 1.4 - она в полной варианте содержит файл setup.exe, который позволяет конфигурировать игру: менять тип видеоадаптера, звукового адаптера и тип управления. При правильных настройках без всяких проблем работает на Поиск 1.
    Но проблема в том, что в полном варианте игра не влазит на дискету 720КБ, и в большинстве случаев удаляли именно setup.exe чтобы она туда поместилась. Поэтому качайте полный вариант дистрибутива и будет вам счастье
  6. #16
    г. Винница, Украина
    34
    28 сообщений
    Offtop
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    Но проблема в том, что в полном варианте игра не влазит на дискету 720КБ...
    Помню, как обзавелся дисководом 1.44Мб на «Поиске-2»: счастью не было предела
    Последний раз редактировалось Haper; 27.06.2018 в 18:03.
    Бложик
  7. #16
  8. #17
    г. Тамбов
    Кстати, setup.exe при запуске на Поиске 1, вешает наглухо систему. Я конфигурировал весрию 1.4 на РС через Dosbox, а уже потом запускал на Поиске. Видимо у меня какая-то несовместимость вылезает.
  9. #18
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Это странно, у меня конфигурируется нормально. Может неудачный дистрибутив нашли? Попробуйте другой.
  10. #19
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Сетап 1.4 у меня тоже повесил систему, да и конфигурация там ограничивается выбором устройства вывода звука. В cga оно работать в принципе не должно !
  11. #20
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Пошел проверять.
    На балконе солнце светит очень ярко, поэтому фото получилось не очень, но думаю все понятно. Пардон, версия таки 1.3, а не 1.4. Запущено на Поиск1 (VGA биос)
    Последний раз редактировалось Filin; 28.06.2018 в 10:34.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  4. Поиск по городу.
    от Enigmatic в разделе Форум
    Последнее: 15.04.2011, 18:35
