Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Workbench + 3e
    53
    34 сообщений
    По умолчанию Workbench + 3e
    От наших испанских друзей оболочка Workbench + 3e
    Это среда графического окна для ZX SPECTRUM +2e/+3e , предназначенная для облегчения доступа к программам, хранящимся на жестком диске.
    Позволяет организовать управление программным обеспечением логичным и упорядоченным образом и его последующую загрузку, обеспечивая простую и интуитивно понятную среду.
    ROMS + 3e предоставляет мощные команды для использования Hdd , но их синтаксис и отсутствие подкаталогов вызывают сложности при сохранение и загрузке программ управление из консоли очень медленный и неорганизованный процесс.
    С Workbench + 3e вам просто нужно запустить компьютер и выбрать опцию Loader . У вас будет запущена графическая среда, которая позволит вам получить доступ к вашим программам и легко загрузить их с помощью нескольких простых щелчков мыши.
    Оболочка также включает в себя функции для копирования файлов и выполнения резервных копий жесткого диска и их последующего восстановления.
    Среда включает в себя программу установки, распределенную на двух дисках 720kb, которые будут автоматически выполнять весь процесс установки и настройки системы, оставляя настроенную готовую к использованию новую среду.
    Образ hdd HDF также предоставляется с графической средой, подготовленной и с большим количеством программного обеспечения, установленного ранее.
    ТРЕБОВАНИЯ :
    ZX Spectrum + 2a / + 3.
    ROMS + 3e.
    Интерфейс IDE. Совместимость с любым интерфейсом, поддерживаемым ROMS + 3e. (DivIDE/DivMMC )
    Интерфейс мыши, совместимый с Kempston Mouse ( опция ).
    КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ
    Среда может управляться мышью или клавиатурой.
    клавиатура: Основные ключи по умолчанию:
    Q - Вверх
    A - Вниз
    O - Лево
    P - Право
    SPACE - выбор.
    Отдельные клавиши каждого меню отображаются одновременно на экране.
    Мышь: совместим с интерфейсами Kempston Mouse.
    ТЕКУЩАЯ ВЕРСИЯ (В разработке)
    Видео работы оболочки Workbench + 3e
    Сайт : http://octocom.speccy.org/Aplicacion1.html
    УСТАНОВКА
    Версия HDF: образ hdd настроен на запуск непосредственно в «РЕЖИМЕ МЫШИ». Если у вас нет интерфейса Kempston Mouse перезагрузите компьютер и выполните программу «install» , которую вы найдете в разделе «system» на жестком диске. Программа установки предоставит вам возможность изменить режим управления по умолчанию для среды.
    Версия DSK: вставьте диск в дисковод A, перезагрузите компьютер и выберите опцию +3 BASIC . Введите LOAD «install» и нажмите ENTER . Программа выполнит все необходимые операции и проведет вас через процесс установки.
    Внимание : все данные c устройства IDE 0 будут удалены.
    Последний раз редактировалось Djoni; 28.06.2018 в 12:02.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    zx_
    такую хреень к нашим профи да атм
    53
    34 сообщений
    Ну на Profi подобная оболочка была "JAZZ" v3.0 под старую систему v5.30.
    У меня работала пока старичок Hdd не сдох.
    Последний раз редактировалось Djoni; 30.06.2018 в 19:34.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Анапа
    Для спеков с микродрайвом и мышкой фирма AMX свой десктоп сваяла: http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008406
    Еще была версия и для Амстрада, и для +3
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
    53
    34 сообщений
    Да видел, неожиданно нашёл оболочку SPECtrum deskTOP (Spectop) автор Dominic Morris
    В приложении к английскому электронному журналу Outlet. https://yadi.sk/d/rrB0S86b3Ydudh
    Вытянул описание из журнала https://yadi.sk/i/lSPIWbIN3YduEx
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    zx_
    Workbench создает директории для группы приложений на диске
    или нет
    jazz такого не умел кмк, типа просто оболочка виндовс со своими приложениями
    разная идеология
    53
    34 сообщений
    или нет
    разная идеология
    Workbench + 3e при установке сама форматирует hdd через команды 3е+ выделяет пространство под разделы (слоты ) и создаёт разделы , потом копирует файлы оболочки.
    Если сравнивать JAZZ и Workbench обе программы работают с файловой системой CP/M и как бы в среде CP/M , +3DOS компьютера +3 часть системы
    AMSDOS (Amstrad CPC) просто ребята гениально интегрировали на ZX, плюс каждый файл имеет 128 бит заголовок и может жить в любой файловой системе .
    Сегодня должно выйти обновление и документация по Workbench + 3e , так что ждём.
    Installer написан на бейсике с использованием функций окон пзу +3e .
    Код https://yadi.sk/i/tCe9FPAd3Ye7Aj
    P.S.
    Ошибка в установщике Workbench + 3e
    1020 PRINT AT 0,0; INK 7;"Creando particiones...."
    1030 FOR n=65 TO 90
    1040 NEW DATA "0>"+STR$ (n),16
    1050 NEXT n
    1060 NEW DATA "0>"+"123",16
    1070 NEW DATA "0>"+"OCTOCOM",16
    1080 NEW DATA "0>"+"UTILS",16
    1090 NEW DATA "0>"+"DEMOS",16
    1100 NEW DATA "0>"+"MODERNO",16
    1110 NEW DATA "0>"+"KMOUSE",16
    1120 NEW DATA "0>"+"sistema",4
    1130 MOVE "c:"IN "0>sistema"ASN : LOAD "c:"ASN
    1140 COPY "a:*.*" TO "c:"
    1170 GO SUB 1600
    1175 MOVE "d:"IN "0>octocom"
    1180 COPY "a:*.*" TO "d:"
    1190 RETURN
    в место букв в имена разделов пишет цифры .
    Последний раз редактировалось Djoni; 01.07.2018 в 14:17.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    149
    62 сообщений
    жаль на 128к с divMMC не запустить(
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    53
    34 сообщений
    Выход есть http://zx-pk.ru/threads/24944-intere...l=1#post884509
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    Вышло долгожданное обновление Workbench + 3e графической оболочки для компьютера ZX Spectrum + 2a / + 3 , 95 % gui написан на basic с использованием
    компилятора HiSoft BASIC + 3 и интенсивно используя каналы прошивки + 3е. Только драйверы мыши написан в машинных кодах.
    Обновление v.2.1:
    Увеличено количество доступных папок с 32 до 60:
    - Окно игр содержит две новые папки: MODDING и OTHERS.
    Исправлена ​​ошибка отображения каталогов , вызывающая сбой при попытке ввода содержимого раздела с более чем 221 файлом.
    Теперь вы можете видеть максимальное количество файлов, которое + 3 IDEDOS позволяет поддерживать для каждой папки (512 файлов).
    Удален доступ к RAM-диску, который заменен на Disk A.
    Новая предустановленная коллекция программного обеспечения, готовая к использованию.
    Пересмотрены все графические иконки чтобы улучшить их внешний вид.
    http://octocom.speccy.org/workbench_en.html
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. WorkBench 1.3
    от breeze в разделе Amiga
    Последнее: 23.09.2011, 10:22
  3. диски Workbench 2.0 (3.0)
    от ng_dead в разделе Amiga
    Ответов: 17
    Последнее: 21.12.2006, 13:23
