Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Дельта-С 128, RGB вывод на моинтор
  1. #21
    Guru Аватар для goodboy
    192
    119 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    Где тогда копать?
    примерная аналогия тут
    http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
  2. #22
    Activist Аватар для crackown
    г. Смоленск
    30
    24 сообщений
    Считаете все же в моем случае не поломка компа, а не совместимость с кодером?
  3. #23
    192
    119 сообщений
    8 Post(s)
    логика видеовывода в самом компе работает `упрощённо`
  4. #24
    г. Смоленск
    30
    24 сообщений
    Проблему с подергиванием и плаванием желтой полосы решил путем ремонта БП..Изображение на начальном экране идеальное..А вот при выходе в режим загрузки программ, все то же мельтяшение..Так же, самое интересное..При заливке бордюра в голубой, желтый и белый цвет, все в норме..При заливке в остальные цвета, изображение смещается и пропадает..
    Последний раз редактировалось crackown; 05.08.2018 в 20:37.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  5. #25
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    69
    54 сообщений
    Напомните, у дельта-128 такая же распиновка видео-разъема как у 48ой? (48ая та, которая внешне один в один как 128-ая)
    48ая так же беспроблемно подключается по скарту, или там какая-то фигня с уровнем чёрного?
    Мне тут в Маслянино один товарищ хочет дельту-48 притащить на предмет проверить работоспособность, у меня от 128 есть скарт-кабель, вот думаю, не придется ли его перепаивать?.. И если, допустим, эта дельта окажется рабочей, то как и к чему её потом товарищу цеплять? Исправить уровень черного мы явно не сможем.
    _
  6. #26
    Member Аватар для batr
    Чебоксары
    Если имеется ввиду Дельта-С02, то да, абсолютно такая же. Про другие варианты Дельты, информацией не обладаю.
    Выходные каскады видеовыходов у них отличаются лишь тем, что на Дельта-С02 он выполнен на транзисторах КТ3102, а на Дельте-С128 - на транзисторной сборке, которая положительно повлияла на стабильность параметров усиления, что позволило отказаться от подстроечных резисторов.
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
  1. AY для Дельта С-128 от sblive
    от crackown в разделе Звук
    Ответов: 77
    Последнее: 11.02.2019, 02:26
  2. AY для Дельта С-128 от sblive
    от crackown в разделе Дельта-С
    Последнее: 01.05.2018, 16:58
  3. Дельта С вывод видео
    от REMR в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.04.2010, 17:31
  4. [куплю] rgb монитор + BDI дельта
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2010, 20:47
  5. Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    от TomCaT в разделе Изображение
    Ответов: 57
    Последнее: 29.09.2007, 09:51
