Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Дельта-С 128, RGB вывод на моинтор
    г. Бёрк, Вирджиния, США
    По умолчанию Дельта-С 128, RGB вывод на моинтор
    Всем привет!
    Я наконец-то стал счастливым обладателем Дельты-С 128Кб производства завода "Элара", который находится в моём родном городе - г.Чебоксары.
    Но сейчас не об этом. В целом, аппарат рабочий. Без проблем запитался от могильного зарядника на 5В 1А, и подаёт признаки жизни, потрескивая бипером в ответ на нажатия клавиш.
    Попытался подключить его к телевизору через коаксиал, и получил просто отвратительную картинку - чёрно-белую, кривую, и постоянно пытающуюся уплыть влево-вниз. Думаю, это отчасти связано и с отличной от российской частотой электрической сети - 60Гц против 50Гц, на которые расчитан агрегат.
    На задней стороне имеется RGB разьём, к которому хотелось бы подключить обычный компьютерный монитор или тот же телевизор, например, через компонентный разьём.
    Возможно ли что-нибудь из этого? Если да, то как?
    Отправьте меня в нужном направлении, и я попробую разобраться.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось twix; 02.07.2018 в 21:44.
    1,456
    946 сообщений
    скорее всего смешение цветов и синхры на плате уже сделано.
    вот это и подаётся на компонент. должна быть чёткая ч/б картинка
    268
    187 сообщений
    В телевизоре должен быть разъем SCART. Если это нормальный полный скарт, то там возможно подключиться по RGB, это даст максимально качественную картинку. Все остальные варианты дадут чёрти-какую картинку.
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(12.09.2022)
    Да, немного пояснений.
    Телевизор современный, Гнусмас 32". Из разъёмов имеются коаксиальный вход для антенны, два ХДМИ и композит/компонент. Скарт отсутствует.
    Так же имеется 17-дюймовый монитор делл 4:3.
    Полистал форум "Изображение", и как-то ответа пока не нашёл. Надо, наверное, поизучать его ветки потщательнее.
    Ну, и на всякий случай, вот фоточки платы (кликабельны):
    Попробую, наверное, заказать конвертер GBS82xx. Есть, вроде, штатовские продавцы, так что придет довольно быстро.
    Sent from my Robin using Tapatalk
    Дельта-С 128
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Брал именно для Дельты 128 - GBS8200 V4.0, на али..Пришел за 2 недели..Оч хорошо кажет..Если же хотите подключить к ТВ через компонент, имеются все схемы..Через антенну,- беда бедовая у них, изображение можно сказать отсутствует
    Последний раз редактировалось crackown; 08.07.2018 в 19:05.
    Пришел ко мне аппарат. Версия 4.0, шелкография на плате сообщает дату: 3 мая 2018. Свежачок совсем.
    В общем, подключил от дисплейного выхода дельты к Р11 по распиновке разъема (земля, сихнра и цвета). Картинка на мониторе появилась. Потребовалась небольшая настройка, чтобы подогнать размеры экрана и масштабируемого изображения, но результат меня в целом устраивает. Имеется лишь одна проблема: периодические передергивания картинки. Почитал ветку форума про эти конвертеры, и впендюхал резюк на 330 ом. В общем почти исцелило:
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    У меня лично не было таких глобальных проблем..на холодную дергается с периодичностью 2-3 раза в 10 секунд, на протяжении пары минут и успокаивается совсем..
    Последний раз редактировалось crackown; 12.07.2018 в 01:35.
    1,456
    946 сообщений
    а вы уверены что подаёте `чистую` синхросмесь, а не её смешение с цветами ?
    А что и где должно прогреваться? Что сразу после старта, что через час зарубы в какую-нить гамезу - всё одно - дёргает рандомно: то два раза за минуту моргнёт, то за несколько минут ни разу. Не могу даже предположить, с чем такое может быть связано.
    По идее, на разъёме RGB аппарата синхросмесь идёт отдельно от цветов, и должна быть чистой.
    Как это проверить?
  1. AY для Дельта С-128 от sblive
    от crackown в разделе Дельта-С
    Ответов: 77
    Последнее: 11.02.2019, 02:26
  2. AY для Дельта С-128 от sblive
    Последнее: 01.05.2018, 16:58
  3. Дельта С вывод видео
    от REMR в разделе Дельта-С
    Последнее: 03.04.2010, 17:31
  4. [куплю] rgb монитор + BDI дельта
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2010, 20:47
  5. Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    от TomCaT в разделе Изображение
    Ответов: 57
    Последнее: 29.09.2007, 09:51
